Nguyên văn bởi viettien123
Con bếp từ nhà tớ bị hiện tượng như sau: bật bếp hoạt động bình thường, nhưng đun đc khoảng 2-3 phút, bếp kêu 1 tiếng "bíp" rồi tự động chuyển sang chế độ khác, đồng thời nếu có đặt chế độ hẹn giờ trước đó sẽ bị mất. Nhờ các Bác phán bệnh giúp với. Tks nhiều.
Chủ thớt có sơ đồ mạch của bếp từ cảm ứng Supor SDHS46VN-2100W không ạ? Nếu có cho em xin cái sơ đồ mạch với. Em loay hoay nổ mạch nên bay luôn mấy con Transisor và trở dán ở phần xung quanh con IGBT, vì nó bay mất rồi giờ cũng không có sơ đồ mạch của cái bếp đó để thay linh kiện khác. Trước nó bị không nóng, loay hoay làm nổ cả IGBT và cầu DIOT, thay hai con đấy xong cắm điện nổ mất con Diot zener 18V, thay diot xong căm điện nổ bay mấy con Transitor dán và điện trở dán.- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
Bác viettien123 giúp chẩn đoán con bếp từ Bosch này với. Bị báo lỗi E0 lúc bị lúc ko. Có cao kiến gì thì cho xin vài lời nhé ! Cám ơn Bác. Mới ở trong Nam ra HN cày cuốc gặp ngay em này chóng mặt quá. Ngưỡng mộ Bác viettien123 lâu rồi, hôm nào Bác rảnh mình mời Bác ly cafe nhé, cũng nhờ Bác mà sửa bếp từ cũng ok. Cám ơn Bác lần nữa !
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtNó là đi ốt ổn áp (Zener diode), bán rất sẵn ở chợ trời hoặc các cửa hàng linh kiện điện tử. Thông số thì bác xem nó ghi trên thân. (bo máy trên trông rất lạ. Nó có nhãn mác gì đấy bác?)
nó ở con mạch bếp từ media, không có thông số gì cả, chỉ có 2 màu như vậy thôi, mình soi kính lúp rồi, không biết nhầm có làm sao không
Nguyên văn bởi trannam2602 Xem bài viết------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay xem lại, có thể nó là con R cảm biến nhiệt thì đúng hơn (2 con này trông khá giống nhau)
Bác lấy đồng hồ đo kiểm tra lại xem nào. Đảo đầu que đo mà có cùng trị số thì chắc chắn là điện trở cảm biến nhiệt, bác ạ!
- 1 like
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtHôm trước có thể tôi nhầm lẫn rồi bác ạ! Đáng tiếc.
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnó đúng là trở dò nhiệt đó bác à , vì trên mạch có ghi rõ RT rồi đó .
Bếp Tàu, hãng Saiko. Khi cắm điện đèn chờ nhấp nháy bình thường. Cho chạy thì chỉ được chục giây thì ngắt. Không cảnh báo bất cứ điều gì (tiếng bíp, E xxx)
Các phím điều khiển bình thường, điện áp đủ (5v, 18v, 305v).
Máy có biến áp dòng. Điều chỉnh chiết áp 500 ôm vẫn có tác dụng (có thể chỉnh 5A, 8A tùy ý) nhưng đều giống nhau ở chỗ: Khoảng 10 giây lại ngắt từ.
Khi ngắt từ (Theo dõi qua ampe kế, kim về 0 A) đáy nồi vẫn tiếp tục cắn cách...cách.
Tôi đã làm cỏ đường HV, đường hồi xung AC.Kiểm tra diode ổn áp ra chân G.
Thay thử tụ cộng hưởng 0,33M, IGBT, chiết áp, mâm từ... vẫn không giải quyết được...
Rất mong chờ sự tư vấn của các bác.
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtCám ơn bác Quocthaibmt. Cũng nhờ bác và anh em trên diễn đàn gỡ rối cho chiếc bếp từ đang bị bế tắc mấy ngày nay rồi.
cảm ơn bác
cảm ơn bác
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
