  • Nguyên văn bởi hieu98dt Xem bài viết
    Bác viettien123 giúp chẩn đoán con bếp từ Bosch này với. Bị báo lỗi E0 lúc bị lúc ko. Có cao kiến gì thì cho xin vài lời nhé ! Cám ơn Bác. Mới ở trong Nam ra HN cày cuốc gặp ngay em này chóng mặt quá. Ngưỡng mộ Bác viettien123 lâu rồi, hôm nào Bác rảnh mình mời Bác ly cafe nhé, cũng nhờ Bác mà sửa bếp từ cũng ok. Cám ơn Bác lần nữa !
    bác xem lại đi làm gì có E0 ?
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • Nguyên văn bởi trannam2602 Xem bài viết
      chào các bác,các bác cho em hỏi con này tên là gì? thông số của nó ? mua ở đâu vậy?
      thanksssssssss các bác trước
      Nó là cảm biến nhiệt 100K giống con lắp trên mâm từ nhé
      ĐT: 0967 403 123
      • Nguyên văn bởi minhtuan1612 Xem bài viết
        Thank.để mình kiểm tra kỷ lại .hôm nào rảnh mua thay .đi làm cty tối về tự vọc vì đam mê .hjhj
        Mình mua không có ic chkd012, mình độ lại ic wip12a. Nguồn 5v ok. Bàn phím điều khiển được. Còn nguồn 18v sao lên 30v. Mạch chỉ có 1bax .bác giúp với.
        • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          Có lỗi E0 bác Tiến ah ! Mình sửa được rồi, bị mất nguồn 300V cấp cho phần công suất. Nó dùng 1 relay đóng cắt nguồn 300V.
          • Hôm nay đang nhận sửa con bosch pij651f27e báo lỗi E22. Nguồn vào 1 tí là báo lỗi E22. Đã thay thử IC (R5F21350) vi xử lý của bàn phím vẫn báo lỗi, lấy IC đó bỏ qua mạch khác thì hoạt động bình thường, mạch công suất tốt, biết là lỗi mạch cảm ứng nhưng ko tìm ra nguyên nhân, model này hay bị lỗi E22. Con này chạy mạch in 3 lớp nên không có sơ đồ đành bó tay.
            Bác viettien123 có sơ đồ mạch này hay sơ đồ mạch của model khác của hãng bosch không? cho mình xin 1 bản nhé ! Cám ơn bác trước nhé, nhờ bác giúp đỡ cho !
            • bác cho em hỏi bếp từ nhà em hai nút +- dùng tăng giảm nhiệt độ và hẹn giờ (nút cảm ứng) không bấm được nữa ạ, nhưng khi chuyển các chế độ khác như chiên xào, nấu nước thì nhiệt độ vẫn thay đổi theo từng mode bình thường, các bác hướng dẫn em cách kiểm tra với
              • ANh Tiến ơi, bếp từ của em hỏng con IC 8 chân D15223 - OB2226AP, mà e không biết tìm ở đâu, không thể tra cứu được ở tài liệu nào.
                Phiền a Tiến các ae, ai biết đâu bán, hoặc ở bo mạch nào thì chỉ dùng em ạ. e cảm ơn nhiều.
                Em mong tin các bác
                • Nguyên văn bởi HTLANGTU Xem bài viết
                  Em mong tin các bác
                  mấy con này mình có con zin không thấy tương đương con nào
                  ĐT: 0967 403 123
                    Lỗi này rất dễ sửa nhưng không thể sửa được rất nhiều , mạch in 4-6 lớp chứ không phải 3 lớp đâu
                    ĐT: 0967 403 123
                    • Nguyên văn bởi vusvus Xem bài viết
                      mấy cái lỗi kiểu này chỉ thay board nếu sửa được cũng không ổn định đâu ạ ,
                      ĐT: 0967 403 123
                        thay dz 18V xem nếu không được thì thay biến áp mới được , viper12A là IC gốc nhé CHKD012 là IC nhái của viper12A
                        ĐT: 0967 403 123
                          Bác Tiến bật mí cho mình tí kinh nghiệm bệnh này với. Cám ơn Bác. Mình đang xin sơ đồ của Hãng nhưng họ gửi sai model nên đang chờ gửi lại. Hi vọng có sơ đồ sẽ tìm ra được !
                            Bác viettien chỗ bác có còn con MA8910 ko a?
                            • Chào cả nhà, em đang sửa con bếp Sunhouse. Chết sò. Kiểm tra cầu diot ok, tụ 5mf, 0.33 mf ok, cặp driver 8550 và 8050 Ok, em gắnc bóng điện vào thay cho cầu chì, thì bóng đèn chỉ sáng mờ. Tuy nhiên, khi đun thử thì bóng đèn léo sáng (các bác tham khảo video link: https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o) . Đã ngốn mất của em hai em sò rồi. Mong các bác chỉ giáo. Em cảm ơn.
                              ảnh của em nó.
                              https://photos.google.com/photo/AF1Q...sg_Czryz3qT5s1
                              https://photos.google.com/photo/AF1Q...jJnECHtaMjlVtA
                              https://photos.google.com/photo/AF1Q...iS59GrrbLrYI93
                              https://photos.google.com/photo/AF1Q...kGj304hdFiQMK4
                                Mình kiếm được cái boar khác cũng bi chết hết phần công suất mình sửa lại. Chạy được ,bây gìơ bị lỗi e9.chỉ mình khắc phục với. Cảm ơn bác tiến nhiều lắm. Uh quên 2cái giống hoàn toàn nha bác.
