Nguyên văn bởi 0601
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtKiểm tra mạch nhiệt trước, nếu ok thì kiểm tra tiếp mạch phát hiện điện áp lưới. Nếu có sự cố (R tăng, C rò MCU cũng off.
Nguyên văn bởi trannam2602 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái con mạch bếp từ media cứ thay con trở này vào 1 tí là có mùi khét
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtNgày này bếp từ rất phổ biến và đa dạng về chủng loại và model nó rất khó khăn cho người thợ sửa chữa nhìn đơn giản nhưng nó không dễ sửa như Tivi hay Máy tính , rất dễ cháy nổ linh kiện thế là ===>> nát mạch và sơ xuất thêm một tý là tèo nhẹ thì treo phần mềm ==>>> chết CPU thế là lợn lành thành lợn què kaka [ATTACH=CONFIG]n1665949[/ATTACH]
Sau nhiều năm làm dịch vụ sửa chữa bảo hành cho Siêu Thị ,Nhà Phân Phối , Đại Lý và anh em thợ khắp mọi miền đất nước
Tôi xin chia sẻ một số bệnh cơ bản và thường gặp ở bếp từ . anh em đọc qua thread này là có thể sửa được những bệnh cơ bản . còn những bệnh hiểm hóc anh em có nhu câu sửa chữa thì liên hệ .
Công Ty ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VIỆT TIẾN có đầy đủ máy móc , thiết bị Chuyên Ngành Chế Tạo Các ứng dụng IH Công Nghiệp Và Sửa Chữa bếp từ và nồi cơm từ .
1/ - Sản xuất mạch bếp từ công xuất lớn Theo yêu Cầu
2/ - Sản xuất mạch bếp từ công nghiệp theo yêu cầu .
3/ - Chuyển giao các ứng dụng IH trong sản xuất và công nghiệp .
4/ - Dịch vụ Bảo Hành sửa Chữa Bếp Từ
5/ - Cung cấp Main và linh kiện thay thế xịn , Chính hãng của các loại bếp từ và bếp hồng ngoại , nồi cơm điện tử , nồi cơm từ IH của : Châu âu , Mỹ , Nhật , Hàn và Xách Tay .
6/ - Thay các loại kính Bếp Từ , Bếp Hồng Ngoại
Bảo hành ủy quyền hàng sách tay :
Bếp từ , Lò vi sóng , Mạch Điện Máy giặt , Mạch Điện Máy rửa bát , của các hãng
AEG , ARISTON , BOSCH , SIEMENS , CATA , Whirlpool , FAGOR , Teka , Amica ,
Delonghi , Technica , ST Goerge , DIPO , Fisher & Paykel ,SAMSUNG , FranKe ,
Euromaid , Candy , INDESIT . Miele , DeDietric , CDA , Baumatic , Caso ,
Faicon , Hotpoint , NEFF , ELECTROLUX , THOMSON , LG , LOFRA ,
GENERAL ELECTRIC , Westinghouse , TOSHIBA , PANASONIC , MITSUBISHI ,
HITACHI , ZOJIRUSHI , TIGER , , CUCHEN , CUCKOO , KENWOOD
Chuyển điện các dòng máy nội địa : JAPAN 100V , TAIWAN 110V , USA 120V sang chạy trực tiếp 220V bảo hành dài hạn
Xử lý các dòng máy nội địa chạy điện 200V nếu chạy 220V thường bị nóng , khóa và báo lỗi rất ức chế như ma làm ma chơi
Địa Chỉ : CÔNG TY Thương Mại - ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VIỆT TIẾN
72 NGUYỄN CHÍ THANH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
0984 023 123
Việt Tiến
Nguyên văn bởi 0935680981 Xem bài viết
Chú ơi cháu có 1 cái bếp từ sanyo kt mọi thứ bình thường cả cháu đặt nồi lên nấu nó khôg nónh nhưng k hề báo 1 lỗi nào cả xin chú giúp cháu với ạh..
mấy con này mình có con zin không thấy tương đương con nào
CHào cả nhà. Mình có con bếp từ của khách bị hỏng, mình đã đọc từ đầu và chưa có bác nào bị vậy hay sao ý
hiện tượng cắm nguồn là quạt chạy, đèn led 7 đoạn ko báo lỗi j, ấn phím nguồn không có tác dụng, ấn phím mode thì led tắt , quạt tắt, nhả ra thì lại như cũ, ấn nguồn ko có tác dụng,
Rút bỏ mạch phím ra cắm nguồn thì loa kếu tít và quạt quay 2 giây rồi tắt
Mình đoán là do phần mạch phím hư, nhưng ko biết sửa ra sao
Những thứ mình đã kiểm tra,
+ mạch công suất gồm điot cầu, mofet, các diot bán dẫn và tran ko vấn đề j
+ mạch nguồn dùng viper 22a, Áp 5v sau 78l05 đủ, áp 18v đo cũng đủ,
+ Các phím mình thay mới hết, đo thử phím ok
Đến giờ vẫn chưa biết nó hỏng cái j, nhờ các bác tư vấn
Ic Phím dùng TM 1668 MCU dùng dcl 6907,
XIn cảm ơn.
Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viết
Bạn đo thử xem nguồn 18v có đủ ko? Ktra mấy R giá trị lớn phần AC và DC xem có tăng chỉ số ko? Ktra phần cảm biến nhiệt, thay thử cảm biến lưng sò và cảm biến mâm từ nữa. Góp ý cùng bạn. Chúc bạn thành công.
- 1 like
Các bác giúp em với. Em có bếp từ Sunhome Model SL-168. Hiện tượng là đang sử dụng bình thường. Nhưng khi tắt nút nguồn là quạt ngưng quay luôn (bình thường với các bếp từ thì hình như khi nhấn tắt nút nguồn quạt phải quay 1 lúc để làm mát linh kiện bên trong rồi mới tắt thì phài?). Mong các bác trợ giúp.
Em xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi vantien11bác viettien123 cho em hỏi bếp từ nardi báo lỗi EA là lỗi gì .mong bác giúp đỡ
Lỗi phần mềm gây trùng địa chỉ không làm gì được , có con không thể vào dữ liệu can thiệp được ! hoặc chấp nhận xoá 1 kênh dùng một bếp thì đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi 0935680981 Xem bài viếtDạ cảm ơn bác đã quan tâm e đã sửa thành công nó bị hư tụ 5mi và 2 r báo về
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
