Nguyên văn bởi dientuviet36
Nguyên văn bởi dientuviet36 Xem bài viếtSau khi đã thay linh kiện , bây h bếp bật lên nó cứ báo E0 mặc dù e đã đặt nồi rồi, bị sao vậy ạ, sờ tản nhiệt lạnh ngắt
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtBạn kiểm tra thêm: Tụ cộng hưởng (đấu song song với mâm từ). Cảm biến nhiệt. (lưng IGBT và trên mâm từ). IC LM339 và linh kiện ngoai vi bám vào nó. (trước tiên kiểm tra các con điện trở to từ mạch 2 đầu mâm từ dẫn về LM339. Tạm thế đã, nhỉ!Nguyên văn bởi Anhchienk43 Xem bài viếtbếp không nóng nhưng có báo lỗi j không, hay hiện tượng j khác không? Khả năng là mất xung đến IGBT, kiểm tra xem cuộn dây mâm từ có còn sống k, truy ngược về cặp tran 8050 8550 , lm 339,
Nguyên văn bởi Dailylovely Xem bài viếtTrc tiên em cảm ơn 2 bác, e đã ktra tụ cộng hưởng 0.3uf, diode chân g và lưng igbt, cả trên mâm, cuộn mâm đo thông. Ok. Trc đó là bếp mất nguồn, e đã thay chì và 20r1203 thì bật lên đèn, ấn nút chuyển chế độ vẫn ok, quạt quay, chỉ là bếp k nóng. Theo hd của bác e cũng ktra 2 con trans (đã mất tên) thì e thay luôn bằng 8050 và 8550 thì bật bếp ko báo đèn hay còi chip. Bếp ko sử dụng LM339, chỉ có IC DCL6907. Mong mng chỉ dẫn thêm. Em cảm ơn. Của em là hiệu Supor, board như hình.Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viết
Nhìn con tụ 5uf của bác không ổn , thay đi và thay luôn cả 2 con cảm biến trên mâm và igbt đi nhé
Nhân tiện cho e hỏi sao lúc e thay cặp 8050 và 8550 vào thì bật bếp lại k lên nhỉ? 2 con của bếp thì em đo 1 con chân BCE b.thuong, còn con chân GOI thì đều có giá trị. Hay 2 con này k phải 8050 hay 8550?
Con 5uf đó là e thay thử vào thôi, zin của nó vẫn ổn. Để e thay thử 2 con cảm biến xem sao
- 1 like
Nguyên văn bởi dientuviet36 Xem bài viếtSau khi sửa đc lỗi e0 thì chỉnh lên 1500w là nó cứ kiểu đóng cắt đóng cắt , bếp chạy ko liên tục ạ , để 1200w thì đc lâu hơn, hoặc nghiêng nồi đi 1 tý
Để 1200w thì đc 5p thì đóng cắt đóng cắt còn cứ đe 1500w thì lien tục đóng cắt
Nguyên văn bởi Anhchienk43 Xem bài viết2 con ý là 1 con thuận, 1 con ngược, dùng để làm mạch kích mở cho con IGBT, có khi nào bạn thay ngược không, hi
Hình như k phải r bác ơi. 2 con này mất tên nhưng con 3 chân BCE thì e đo nó vẫn ổn và tương ứng với 8050, còn con 3 chân GIO thì e nghĩ nó là 7805 vì e xem board loại khác cũng có 3 chân này và sd 7805 gồm chân G và In, Out.
Nguyên văn bởi Anhchienk43 Xem bài viếtbạn chụp rõ mạch mình nghé xem tý, 2 cặp tran đó mắc gần nhau chứ k cách xa nhau đâu.con 7805 nó tách biệt ở phần nguồn rồi mà
Nguyên văn bởi Dailylovely Xem bài viếtNhân tiện cho e hỏi con Diode zenner ghim chân G 18v đó thay thế bằng con khác nào đc a?TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
