Chào bác VT và toàn thể ae trên dđ. Mình có con bếp Saiko vẫn chạy nhưng bị yếu,kẹp Ampe kìm đo được có 5A. Mong các bác bắt bệnh giúp em với!!!
Nguyên văn bởi vuvantu73 Xem bài viếtChào bác VT và toàn thể ae trên dđ. Mình có con bếp Saiko vẫn chạy nhưng bị yếu,kẹp Ampe kìm đo được có 5A. Mong các bác bắt bệnh giúp em với!!!
Nguyên văn bởi sunptit Xem bài viếtnói rõ hơn đi,yếu là yếu cái gì. có báo hiệu gì ko
Nguyên văn bởi tavanhavt90 Xem bài viếtThử bếp từ bằng bóng dèn ...dèn k sáng tí nào nhung diên áp ra dủ có sao k a....moi lần e thử nó dều dỏ 1ti a....lần này k có gi
Bếp vẫn chạy bt không hỏng hóc gì nhưng không đạt được công suất như ban đầu. Ban đầu bếp ăn dòng khoảng 8 đến 10ampe giờ nó chỉ ăn 5 Ampe
Nguyên văn bởi nvh44 Xem bài viếtTôi có bếp từ Electronlux ETD33SF bị hỏng IC nguồn và IC Vi sử lý, nhưng cái mặt IC ghi ký hiệu 2 con IC này bị nóng, nhựa bị sùi lên không còn đọc được nữa! Có bác nào biết 2 con IC này là loại gì không vậy?
- 1 like
Mình có con bếp từ chơi ngu bị nổ 3 lần cầu chì và chết 2 lần IGBT đã thay vào, Kiểm tra thấy LM339 và cặp transistor 8050, 8550 chết, đã thay vào kiểm tra thấy bình thường, nhưng không có xung kích vào IGBT và không nhận được nồi (lỗi E1). Quạt vẫn chạy yếu mặc dù tắt bếp (đo đầu quạt ra vẫn tầm từ 1-2V khi tắt), khi bật bếp quạt vẫn chạy vù vù. Các bác cho hỏi nó bị bệnh gì ạ. Mình cám ơn trước
Nguyên văn bởi Anhchienk43 Xem bài viếtĐầu tiên là vệ sinh con cảm biến nhiệt trên mâm, tra lại kem tản nhiệt, tiếp đến Kiểm tra con biến trở , Vệ sinh bụi bẩn, nếu ko được thì thay con khác, kẹp dòng và chỉnh nó lên 7>8A. XOng
Nguyên văn bởi thanhonap Xem bài viếtBác đã tìm được linh kiện chưa ạ giúp em với vì em cũng bị như của bác
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
