Chào bác VT và toàn thể ae trên dđ. Mình có con bếp Saiko vẫn chạy nhưng bị yếu,kẹp Ampe kìm đo được có 5A. Mong các bác bắt bệnh giúp em với!!!
Nguyên văn bởi vuvantu73 Xem bài viếtChào bác VT và toàn thể ae trên dđ. Mình có con bếp Saiko vẫn chạy nhưng bị yếu,kẹp Ampe kìm đo được có 5A. Mong các bác bắt bệnh giúp em với!!!
Nguyên văn bởi sunptit Xem bài viếtnói rõ hơn đi,yếu là yếu cái gì. có báo hiệu gì ko
Nguyên văn bởi tavanhavt90 Xem bài viếtThử bếp từ bằng bóng dèn ...dèn k sáng tí nào nhung diên áp ra dủ có sao k a....moi lần e thử nó dều dỏ 1ti a....lần này k có gi
Bếp vẫn chạy bt không hỏng hóc gì nhưng không đạt được công suất như ban đầu. Ban đầu bếp ăn dòng khoảng 8 đến 10ampe giờ nó chỉ ăn 5 Ampe
Nguyên văn bởi nvh44 Xem bài viếtTôi có bếp từ Electronlux ETD33SF bị hỏng IC nguồn và IC Vi sử lý, nhưng cái mặt IC ghi ký hiệu 2 con IC này bị nóng, nhựa bị sùi lên không còn đọc được nữa! Có bác nào biết 2 con IC này là loại gì không vậy?
- 1 like
Mình có con bếp từ chơi ngu bị nổ 3 lần cầu chì và chết 2 lần IGBT đã thay vào, Kiểm tra thấy LM339 và cặp transistor 8050, 8550 chết, đã thay vào kiểm tra thấy bình thường, nhưng không có xung kích vào IGBT và không nhận được nồi (lỗi E1). Quạt vẫn chạy yếu mặc dù tắt bếp (đo đầu quạt ra vẫn tầm từ 1-2V khi tắt), khi bật bếp quạt vẫn chạy vù vù. Các bác cho hỏi nó bị bệnh gì ạ. Mình cám ơn trước
Nguyên văn bởi Anhchienk43 Xem bài viếtĐầu tiên là vệ sinh con cảm biến nhiệt trên mâm, tra lại kem tản nhiệt, tiếp đến Kiểm tra con biến trở , Vệ sinh bụi bẩn, nếu ko được thì thay con khác, kẹp dòng và chỉnh nó lên 7>8A. XOng
Nguyên văn bởi thanhonap Xem bài viếtBác đã tìm được linh kiện chưa ạ giúp em với vì em cũng bị như của bác
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
