chào anh em trong diễn đàn
mình có 1 cái bếp từ PHILIPS HD4911 bị hư bo khiển ( như hình )
anh em làm nghề này có dư cái bo khiển nào ( như hình ) thì bán lại cho mình 1 cái để cứu cái bếp từ với.
hoặc có con ic khiển cũng được ( cm 6934a )
ai có liên hệ với mình qua số này nhé: 0169 2823 100
( cầu mong ai đó sẽ có ).
Chào các bạn,mình có cái bếp hồng ngoại Sanaky 2012 hg bị lổi:vừa nhấn On bếp đã nóng trưc tiếp không tắt nguồn được
Kiểm tra thấy triac BTA16 bị rỉ,thay sò và 8550,8050,7805.thử nhanh bếp chạy bình thường tắt nguồn được.Đem nấu thử một nồi nước thì bị lổi tắt nguồn rồi bếp đã nguội lạnh nhưng quạt giải nhiệt vẩn chạy không tắt.Cảm biến nhiệt vẩn tốt, đo được 3 ohm.Nhờ các bạn chỉ giúp cách xử lý lỗi này.Thanks!
Quạt của bếp hồng ngoại khi tắt đi quạt vẫn luôn chạy bạn nhé.
bạn dút điện ra và cắm lại là xong.
Các bác cho em hỏi chút: Em có bếp từ Kangaru bị lỗi E02 không biết nó mắc bệnh gì? Nguồn cấp 5v đủ, cảm biến mâm đồng đo đc 65k, các điện trở, tụ 104 đều loại dán không rút ra đo được. Có bác nào sửa con này chưa hiến kế cho em với. Xin chân thành cảm ơn mọi người
Cảm biến mâm nhiệt như vậy OK. Bạn kiểm tra con cảm biến nhiệt IGBT xem nó được bao nhiêu K.
Bạn cần kiểm tra lại 3 con trasitor 8500 và 8550 nữa nhé, nếu đèn chết cũng gây chêt IGBT. sau khi kiểm tra xong và thay IGBT rồi cắm điện thử nhưng nhớ đừng lắp mâm từ vội mà phải thử tải bằng bóng đèn 200W. Nếu bòng đèn không sáng là OK, bóng đèn sáng nếu lắp mâm từ là ăn sò nướng ngay. chúc thành công
Mình mới tham gia diển đàn mong đươc các ban giúp đở.
Bếp từ Supor của mình bị cháy, sau khi thay cầu chì, IGBT, cầu diod và con zenner dưới miếng giải nhiệt thì bếp hoat động trở lại, tuy nhiên sử dụng được một lúc báo lổi E2, kiểm tra thấy quat không quay, đo thử 2 dây quạt không lên, đo điện thế chổ cắm dây quạt khi mở nguồn cũng không có, không biết cách sửa, nhờ các bạn chỉ dùm, cám ơn
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
