Nhưng khi ghim dây quạt vào thì sụt áp còn 1v, quạt đo điện trở ko lê
Chào bác ,
Em có ột ca khó cần các bác giúp. Đó là em có con bếp từ tây ban nha chỉ hoạt động tốtở đi áp 200-220VAC nếu vượt qua gưởng này khi bếp chạy có tiếng rít rất khó chịu, nhiều lúc ngắt luôn không bắt từ giờ có cách nào để ổn định điện áp đầu vào chỉ giữ ở mức 220VAC mà không cần dung biến áp không ạ.
Nguyên văn bởi ailatoi147 Xem bài viếtChào bác ,
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Locc124 Xem bài viếtMình mới tham gia diển đàn mong đươc các ban giúp đở.
Bếp từ Supor của mình bị cháy, sau khi thay cầu chì, IGBT, cầu diod và con zenner dưới miếng giải nhiệt thì bếp hoat động trở lại, tuy nhiên sử dụng được một lúc báo lổi E2, kiểm tra thấy quat không quay, đo thử 2 dây quạt không lên, đo điện thế chổ cắm dây quạt khi mở nguồn cũng không có, không biết cách sửa, nhờ các bạn chỉ dùm, cám ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
E có con MDA. Kiểm tra có nguồn vào 7805 là 9v nhưng đo chân out lại ko có nguồn.e đã thay mấy con 7805 rồi. Tháo cả tụ lọc nguồn 5v ra ktra nhưng vẫn ko thấy ng 5v. E tháo cả 7805 và tụ lọc 5v ra khỏi mạch. Đo nguội trên main thấy các chân của 7805 thông nhau. ( như vậy có phải bị chạm ko nhỉ ) e để ý thấy mạch phía sau nguồn 5v chỉ có con tụ lọc 5v và 1 con tụ dán. Tháo cả 2 con này ra đo thì 7805 vẫn chạm. Xin nhờ các bác trên Dđ giúp xem lỗi này là do đâu ạ. Thanks !
Nguyên văn bởi tan1982 Xem bài viếtE có con MDA. Kiểm tra có nguồn vào 7805 là 9v nhưng đo chân out lại ko có nguồn.e đã thay mấy con 7805 rồi. Tháo cả tụ lọc nguồn 5v ra ktra nhưng vẫn ko thấy ng 5v. E tháo cả 7805 và tụ lọc 5v ra khỏi mạch. Đo nguội trên main thấy các chân của 7805 thông nhau. ( như vậy có phải bị chạm ko nhỉ ) e để ý thấy mạch phía sau nguồn 5v chỉ có con tụ lọc 5v và 1 con tụ dán. Tháo cả 2 con này ra đo thì 7805 vẫn chạm. Xin nhờ các bác trên Dđ giúp xem lỗi này là do đâu ạ. Thanks !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Dailylovely Xem bài viếtCác anh giúp em với. Em có con bếp từ Midea. Cấp nguồn còi chip kêu, tất cảc các đèn đều nháy sáng lên, đồng thời quạt chạy luôn. Sau đó em ấn On/off ko lên, các phím khác cũng k dc. Trong khi quạt vẫn chạy.
Em đã kiểm tra phím và thay thử thạch anh nhưng vẫn ko được.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
khả năng chập VXL hoặc IC mặt nó mới vậy bác ạ,
Hi, bác cho em hỏi em đang xài bếp từ media T2114 Dc bị lỗi loạn cảm ứng nhảy loạn xạ.
em tháo bớt vài cái lò xo cảm ứng thì đỡ dc vài hôm rồi giờ nó lan ra chỗ cảm ứng khác.
nếu tháo mặt kính ra chưa lắp vào thì tất cả Ok. (E lấy bút thử chạm vào thi ok hết nhưng cứ lắp mặt kính bếp vào là lại bị).
Bác cho e ít cao kiến với.
Thanks
Chào mọi người, hiện nay mình có một chiếc bếp từ Xiaomi loại mới Mijia Xiaomi bị lỗi như sau : Khi cắm điện vào bếp vẫn kêu bip nhưng các phím cảm ứng không truy cập được các chức năng và tóm lại là chỉ sáng đèn còn không đun nấu được . Bác nào trong 4rum giúp mình sửa hoặc chỉ mình chỗ sửa được không ? Thanks! (link SP http://www.chiemtaimobile.vn/bep-die...ia-xiaomi.html)
Nguyên văn bởi binhtv73 Xem bài viếtChào mọi người, hiện nay mình có một chiếc bếp từ Xiaomi loại mới Mijia Xiaomi bị lỗi như sau : Khi cắm điện vào bếp vẫn kêu bip nhưng các phím cảm ứng không truy cập được các chức năng và tóm lại là chỉ sáng đèn còn không đun nấu được . Bác nào trong 4rum giúp mình sửa hoặc chỉ mình chỗ sửa được không ? Thanks! (link SP http://www.chiemtaimobile.vn/bep-die...ia-xiaomi.html)Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi t.t.tuan Xem bài viếtBạn kiểm tra theo thứ tự như sau:
1_nguồn ra 5V và 18V từ biến áp và chân nguồn vào 5V của MCU, nếu có kế tiếp
2_nhấn nút tăng giảm lửa bếp MCU rồi dùng đồng hồ hiển thị số đo chân ra xung kích IGBT xem có tín hiệu ko, nếu có kế tiếp
3_kiểm tra driver IGBT có tín hiệu vào ra.
Nếu
bước 1 có lỗi -> hư biến áp hoặc IC ổn áp
bước 2 có lỗi -> bo điều khiển bị hư hơi khó( pót hình chụp mạch lên rồi tính tiếp)
bước 3 có lỗi -> hư driver IGBT.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
Bác ở đâu để mọi người biết còn giúp được ạ?
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
