Nguyên văn bởi quantamvn
Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viết
MCU là mạch gì vậy bác?
Nguyên văn bởi fixtool Xem bài viết
Sau khi đọc lại em thấy hiện tượng cái bếp từ bosch của em giống trường hợp bác dangnhung198 đã trao đổi với bác Viet Tien. Hai bác cho em phương án với. Có MCU để thay không? Thay MCU có hết bệnh không?
Các bác cho xin hỏi chút ! E có con Bếp từ lỗi đun ko nóng. Tất cả các phím bấm và chức năng nấu đều bình thường. Ko đặt nồi cũng ko báo lỗi . thậm chí nhấc cả chân mấy con trở mạch nhận nồi cũng ko báo lỗi gì cả. E đã thay cả 3 tụ AC. Thay IGBT, thay cầu Diot mới vào rồi mà vẫn bệnh cũ. Mong các AE đã gặp qua xin chỉ giáo. Xin cám ơn !
Chào anh chị, em có thắc mắc nhờ các bác giải thích với: EM đang dùng bếp từ HItachi điện 200v của Nhật, cắm trực tiếp 220v, em đo điện áp khu em rất ổn định tầm 220V, phù hợp với bếp này, và dùng cũng không vấn đề gì 4 năm nay rồi, tuy có điều là quạt tản nhiệt kêu khá to, em đã thay quạt 1 lần chỉ được 1 thời gian sau đó nó lại kêu to như vậy. Em muốn hỏi các bác trên này liệu quạt đó chạy điện 200V AC mà chạy điện đấu trực tiếp 220V liệu có phải là nguyên nhân gây ra tiếng kêu lớn không? Để khắc phục tình trạng này thì em phải làm gì để hạ điện áp cho riêng cái quạt này từ 220v xuống 200V. Em cám ơn mọi người.
Nguyên văn bởi tan1982 Xem bài viếtCác bác cho xin hỏi chút ! E có con Bếp từ lỗi đun ko nóng. Tất cả các phím bấm và chức năng nấu đều bình thường. Ko đặt nồi cũng ko báo lỗi . thậm chí nhấc cả chân mấy con trở mạch nhận nồi cũng ko báo lỗi gì cả. E đã thay cả 3 tụ AC. Thay IGBT, thay cầu Diot mới vào rồi mà vẫn bệnh cũ. Mong các AE đã gặp qua xin chỉ giáo. Xin cám ơn !
Nguyên văn bởi anhanh119 Xem bài viếtChào anh chị, em có thắc mắc nhờ các bác giải thích với: EM đang dùng bếp từ HItachi điện 200v của Nhật, cắm trực tiếp 220v, em đo điện áp khu em rất ổn định tầm 220V, phù hợp với bếp này, và dùng cũng không vấn đề gì 4 năm nay rồi, tuy có điều là quạt tản nhiệt kêu khá to, em đã thay quạt 1 lần chỉ được 1 thời gian sau đó nó lại kêu to như vậy. Em muốn hỏi các bác trên này liệu quạt đó chạy điện 200V AC mà chạy điện đấu trực tiếp 220V liệu có phải là nguyên nhân gây ra tiếng kêu lớn không? Để khắc phục tình trạng này thì em phải làm gì để hạ điện áp cho riêng cái quạt này từ 220v xuống 200V. Em cám ơn mọi người.
Bạn đo thử chỗ jack cắm quạt xem có xấp xỉ 18v ko? Nếu có thì theo mình thì nguồn cho quạt là ok. Có thể tại quạt ko tốt?
- 1 like
Nguyên văn bởi anhanh119 Xem bài viếtChào anh chị, em có thắc mắc nhờ các bác giải thích với: EM đang dùng bếp từ HItachi điện 200v của Nhật, cắm trực tiếp 220v, em đo điện áp khu em rất ổn định tầm 220V, phù hợp với bếp này, và dùng cũng không vấn đề gì 4 năm nay rồi, tuy có điều là quạt tản nhiệt kêu khá to, em đã thay quạt 1 lần chỉ được 1 thời gian sau đó nó lại kêu to như vậy. Em muốn hỏi các bác trên này liệu quạt đó chạy điện 200V AC mà chạy điện đấu trực tiếp 220V liệu có phải là nguyên nhân gây ra tiếng kêu lớn không? Để khắc phục tình trạng này thì em phải làm gì để hạ điện áp cho riêng cái quạt này từ 220v xuống 200V. Em cám ơn mọi người.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Các bro phán bệnh giúp em con bếp từ nhà em với. Tình trạng cắm điện mọi chức năng hoạt động bình thường không báo lỗi gì cả, duy chỉ có việc là rất yếu. Đun nước thì chỉ lăn tăn thôi chứ không sôi dc nước. Bếp nhà em là bếp Deawoo, em tháo ra kiểm tra IGBT và các con tụ 5uF, 0.3uF, 2uF thì chỉ thấy con 2uF nạp xả hơi yếu. Em thay con mới vào thì tình trạng vẫn vậy. Bro nào biết phán giúp em với. Em chỉ là dân amater vọc vạch mấy cái đồ dùng ở nhà thôi, nên kiến thức điện tử non lắm 🤣. Thanks.
Nguyên văn bởi long.vt Xem bài viếtCác bro phán bệnh giúp em con bếp từ nhà em với. Tình trạng cắm điện mọi chức năng hoạt động bình thường không báo lỗi gì cả, duy chỉ có việc là rất yếu. Đun nước thì chỉ lăn tăn thôi chứ không sôi dc nước. Bếp nhà em là bếp Deawoo, em tháo ra kiểm tra IGBT và các con tụ 5uF, 0.3uF, 2uF thì chỉ thấy con 2uF nạp xả hơi yếu. Em thay con mới vào thì tình trạng vẫn vậy. Bro nào biết phán giúp em với. Em chỉ là dân amater vọc vạch mấy cái đồ dùng ở nhà thôi, nên kiến thức điện tử non lắm 🤣. Thanks.
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
