xin chào anh viettien có cái bếp media vẫn chạy mà không nóng,,,để nồi lên bếp ấn nút on bếp kêu bíp bíp kèm theo tiếng rắt rắt và đèn báo nguồn chớp theo và đồng hồ hiện cũng hơi chớp mở ra hai đo 2 zener 5v đủ, còn 20v không gắn quạt vô thì đủ 20v,,,còn có quạt xuống 16v tới đây là em bó tay rồi, xin các anh giúp,,,,cám ơn nhiều...
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào anh viettien có cái bếp media vẫn chạy mà không nóng,,,để nồi lên bếp ấn nút on bếp kêu bíp bíp kèm theo tiếng rắt rắt và đèn báo nguồn chớp theo và đồng hồ hiện cũng hơi chớp mở ra hai đo 2 zener 5v đủ, còn 20v không gắn quạt vô thì đủ 20v,,,còn có quạt xuống 16v tới đây là em bó tay rồi, xin các anh giúp,,,,cám ơn nhiều...
mạch nguồn cấp trước của bạn dùng biến áp thường hay biến áp xung ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
1. Cảm biến nhiệt ở đáy nối bị lỗi, hay cảm biến nhiệt của IGBT -> đưa tín hiệu quá nhiệt về MCU-> MCU ko cấp xung kích cho IGBT.
2. Điện trở lấy mẫu.Tran Thanh Tuan
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết9013,9014 là tran ngược(NPN),còn 9015,9012 là tran thuận(PNP),bạn thay sai rồi
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhư vậy là mạch nguồn cấp trước của bạn không ổn định , cho dù tải thế nào thì nó vân phải ổn định 5V và 18V .
cho em hỏi thêm 2 con cảm biến nhiệt mình đo bao nhiêu là tốt, còn điện trở lấy mẫu nó nằm ở đâu vậy anh...Last edited by khampha2010; 20-03-2012, 22:41.
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh em đo 5v thì bình thường còn Dz20v ra có 16v thôi[ATTACH=CONFIG]41922[/ATTACH] , máy vẫn chạy bình thường, không để nồi lên vẫn chạy, khi để nồi lên nó kêu tít tít, kèm rắt rắt với đích nồi,,,xin anh hướng dẫn cách khắc phục xin cám ơn..
cho em hỏi thêm 2 con cảm biến nhiệt mình đo bao nhiêu là tốt, còn điện trở lấy mẫu nó nằm ở đâu vậy anh...email:
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết9013,9014 là tran ngược(NPN),còn 9015,9012 là tran thuận(PNP),bạn thay sai rồiHọc, học nữa, học mãi
(Nhưng phải lên lớp)
Chào anh vietten, em có cái bếp từ của hãng Cooker (Induction: Cooker) Trên mặt bếp nó có ghi "BIRLA". Bếp nó bị hỏng, không lên nguồn, mở máy ra e kiểm tra thì phát hiện thấy con Zener 18v bị đướt. Con zener nằm ngay biến áp nguồn (biến áp nhỏ xíu, chi có 2 cuộn - 1 sơ cấp, 1 thứ cấp) nó cấp dòng cho con ngắt mở nguồn kích cho biến áp. E mò mãi mà không phát hiện được gì, nhờ anh chỉ giúp với.
Nguyên văn bởi LQLQ Xem bài viếtChào anh vietten, em có cái bếp từ của hãng Cooker (Induction: Cooker) Trên mặt bếp nó có ghi "BIRLA". Bếp nó bị hỏng, không lên nguồn, mở máy ra e kiểm tra thì phát hiện thấy con Zener 18v bị đướt. Con zener nằm ngay biến áp nguồn (biến áp nhỏ xíu, chi có 2 cuộn - 1 sơ cấp, 1 thứ cấp) nó cấp dòng cho con ngắt mở nguồn kích cho biến áp. E mò mãi mà không phát hiện được gì, nhờ anh chỉ giúp với.
bạn chụp hình mạch điện cái bếp của bạn lên mình chỉ cho bạnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtthuận phải là NPN, ngược PNPhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cho em hỏi thêm 2 con cảm biến nhiệt mình đo bao nhiêu là tốt, còn điện trở lấy mẫu nó nằm ở đâu vậy anh...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Ha Tien An Xem bài viếtChào các bác, em lại dô. Bác viettien cho em hỏi em thay con 9015 nhầm thành con 9013 có được không ? Em chưa biết ảnh hưởng của nó tới hoạt động của bếp là thế nào vì bếp này thay nhiều thứ, chưa xong nên chưa có kết quả. Thanks bác.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
