Nguyên văn bởi viettien123
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh viettien, cho em hỏi con đèn hạ xuống 18v nằm ở đâu vậy anh,,,gần biến áp em thấy có 2 con zener 20v và 5v thôi,,,,,anh cho em hỏi mình đo 2 con cảm biến là bao nhiêu là tốt vậy anh,,,,cám ơn anh rất nhiều....
Thế con ZENner 18v ở chỗ nào vậy bạn.Cảm biến đo nguội khoảng 100KPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác thay lộn như vậy là nó không chạy đâu nó còn gây chập nguồn là khácLast edited by Ha Tien An; 22-03-2012, 11:35.Học, học nữa, học mãi
(Nhưng phải lên lớp)
Nguyên văn bởi Ha Tien An Xem bài viếtCảm ơn bác viettien nhé, tiện đây xin hỏi bác luôn vụ này : Bếp không chạy, quạt không luôn, đèn báo nhiệt độ (công suất) trên bàn phím chỉ lên nửa vời, ấn các nút không được, bếp im lìm. Thay toàn bộ các nút bấm hỏng, lắp lại lên bình thường, đèn mỗi nút lên lại, nhưng sau mỗi thao tác bấm thì kèm tiếng tít tít tít ngắn (với tất cả các nút) và vẫn không chạy.l Kiểm tra IGBT, cầu diode, senso nhiệt (mâm và IGBT), các tụ 5, 2, 0.3mf bình thường, trở lấy mẫu, hồi xung bình thường, lắp lại thì bếp lại trở lại tình trạng đầu tiên (Bếp không chạy, quạt không luôn, đèn báo nhiệt độ (công suất) trên bàn phím chỉ lên nửa vời, ấn các nút không được, bếp im lìm)? Vậy lý do có thể là ở đâu mong bác chỉ giúp (bác mà bảo do con ic dán ở mạch bàn phím là em khóc luôn đó). Bếp này không phải con bị thay nhầm 9015 đâu bác. Cảm ơn bác nha. [ATTACH=CONFIG]42014[/ATTACH]; [ATTACH=CONFIG]42015[/ATTACH]; [ATTACH=CONFIG]42016[/ATTACH]Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtthuận phải là NPN, ngược PNP
cũng như đọc vạch màu điện trở:đen,nâu ,đỏ ,cam ,vàng ,xanh lá,xanh dương,tím ,xám,trắng(0123456789),ngày xưa hay nhầm đen và nâu ko biết cái nào đứng đầu,và thấy từ "đen" có chữ "đ" là viết tắt của"đầu" thế là ko bị nhầm nữa
học vật lý:N,S cực bắc và cực nam,cái này lại phải nhớ lộn ngược,N viết tắt của từ "NAM" nhưng cực nam lại là S, và suy ra N là cực bắcVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtTrông dầu mỡ nhem nhuốc.Bạn hãy đem nó đi tắm nước xà phòng kì cọ kĩ vỉ mạch.Vệ sinh sạch sẽ xong có khi được đấyHọc, học nữa, học mãi
bác việt tiến ơi cho em hoi tý
em co con bếp từ sony tq
pan căm điện đèn báo và phím bình thường còi thi thoảng kêu tít tít
em đã ktra igbt va cầu nắn ko chết đã ktra hết các đường xung và đo từng con r 1 nhưng vẫn ko tim ra hư hỏng đã thay thử 339
khi bật lên em thấy nồi kêu lạch kạch nhưng ko nóng
em dang nghi con lm358 nhưng ko có để tét
vxl cao số ko biết
anh giúp em với ạĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
Anh VietTien cùng các pro giúp đỡ em với! Số là em dùng con bếp từ Midea (model HI-SV21DP) đang ssuwr dụng thì mất điện đột ngột đẫn đến tình trạng cháy cầu chì, chết IGBT H20R1203, Chết đổi nguốn SD2SB80 em đã thay hai con 25N120 và SD2SB80, sau khi lắp ok xong, cho vào làm việc. Hix! Bếp không nóng, kêu ''bíp...bíp...'' hệ bàn phím cảm ứng làm việc bình thường!
Mong các anh giúp đỡ
Anh VIETTIEN ơi, em có bếp từ SANYO FAB18. Hiện giờ cắm điện nguồn thì quạt quay, không có một đèn nào sáng, không bíp luôn. Tháng trước em đã thay cầu trì, tụ 5 pu, sò công suất thì chạy được và bây giờ thì bị như vậy. Anh bắt bệnh pan này giúp em với. Ở Hà Nam nên kiếm linh kiện vất vả quá.
Nguyên văn bởi mrthanh1983 Xem bài viếtAnh VietTien cùng các pro giúp đỡ em với! Số là em dùng con bếp từ Midea (model HI-SV21DP) đang ssuwr dụng thì mất điện đột ngột đẫn đến tình trạng cháy cầu chì, chết IGBT H20R1203, Chết đổi nguốn SD2SB80 em đã thay hai con 25N120 và SD2SB80, sau khi lắp ok xong, cho vào làm việc. Hix! Bếp không nóng, kêu ''bíp...bíp...'' hệ bàn phím cảm ứng làm việc bình thường!
Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtbác việt tiến ơi cho em hoi tý
vxl cao số ko biết
anh giúp em với ạ
bạn thay thử 2 con cảm biến nhiệt . bạn thay R đường lấy mẫu xung HVhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mong các anh giúp đỡhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi redone Xem bài viếtAnh VIETTIEN ơi, em có bếp từ SANYO FAB18. Hiện giờ cắm điện nguồn thì quạt quay, không có một đèn nào sáng, không bíp luôn. Tháng trước em đã thay cầu trì, tụ 5 pu, sò công suất thì chạy được và bây giờ thì bị như vậy. Anh bắt bệnh pan này giúp em với. Ở Hà Nam nên kiếm linh kiện vất vả quá.
và VXL có ji bất thường khônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
