áp ra là bao nhieu anh 8550 va 8050 chân căng thế nao anh
Nguyên văn bởi thengoc83 Xem bài viếtáp ra là bao nhieu anh 8550 va 8050 chân căng thế nao anh
em cũng rât hay sửa bế từ nhưng chưa biết đo mãch bảo vễ anh dãy em cách đo vớiLast edited by viettien123; 07-06-2012, 23:50.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi thengoc83 Xem bài viếtem chưa biết đo xung ac hay dc ,hv anh hướng dẫn em luôn nhé và cho em biết là bao nhiêu v không ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcái này nó mắc song song với tụ 2uf thì là tụ VRD bảo vệ cao áp , có thể tạm vứt đi máy vẫn chạy . bạn chụp phía mạch in thì dễ xác định hơn nhưng khả năng là VRD đấy
Em cảm ơn Bác nhiều, vâng đúng nó đấu song song với con tu 2uf Bác ạ. Nếu muốn thay thì thông số như nào hả bác
Nguyên văn bởi myhoanghau Xem bài viếtEm cảm ơn Bác nhiều, vâng đúng nó đấu song song với czon tu 2uf Bác ạ. Nếu muốn thay thì thông số như nào hả báchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtNó là. Rrd chống quá áp bạn lắp cũng được và không lắp cũng chả sao . Bạn tháo con này ở bất kỳ nguồn tv samsung nào cũng thường có con vrd này
Bác ơi mua ở chợ trơi thì hỏi như nao hả bác. em cảm ơn Bác
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlỗi E0 là nhiều lý do lắm , bạn kiểm tra những ji rồi
vệ chống sét 220v là người ta hieurhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nhờ bác việt tiên123 và anh em tư vấn dùm,mình nhận cái bếp từ hiệu homacook model xr-20/b10r chết con fga 15n120 thay xong chạy tốt có từ. khoảng 1 phút tự dừng báo tít ---- không bấm được phín. rút điện ra cắm lại vận lặp lại như cũ đã thay hai con cảm biến nhiệt vẫn không được, thay cả lm339 vẫn thế nguồn 5v và 18v tốtLast edited by tuan73; 09-06-2012, 03:06.-dt 0985742001
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi thetungBạn này còn lẫn lộn nhiều thứ quá !
Hôm qua, 21:38 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanÀ hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....-
Hôm qua, 19:49 -
Trả lời cho Lcd1602-fpgabởi bqvietLCD1602 đó là loại 3v3 hay 5v ? Nếu dùng LCD1602 5V thông thường thì không chạy là phải rồi.
Channel: GAL - PAL - CPLD - FPGA
Hôm qua, 15:23 -
bởi vantien2004mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Hôm qua, 08:56 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Từ thời bà hoàng hậu đói quá phải ăn lạc trừ bữa.
Thời đó đọc chữ từ phải sang, cũng giống như bọn trẻ bi giờ nhìn gái từ dưới lên trên, còn học kiến thức thì từ ngọn xuống......-
19-09-2025, 22:54 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi nhathung1101Những kiến thức cơ bản này xưa lắm rồi mà vẫn mơ hồ như vậy thì tốt nhất là học lại từ đầu.
Giải thích chẳng giải quyết gì.-
19-09-2025, 22:51 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanThế ... lạc hậu có từ bao giờ ?
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
bởi trung30000Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...-
19-09-2025, 19:11 -
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
