  • Nguyên văn bởi tuan73 Xem bài viết
    nhờ bác việt tiên123 và anh em tư vấn dùm,mình nhận cái bếp từ hiệu homacook model xr-20/b10r chết con fga 15n120 thay xong chạy tốt có từ. khoảng 1 phút tự dừng báo tít ---- không bấm được phín. rút điện ra cắm lại vận lặp lại như cũ đã thay hai con cảm biến nhiệt vẫn không được, thay cả lm339 vẫn thế nguồn 5v và 18v tốt
    Như vậy là điều liện làm việc chưa đủ . Bạn kiểm tra xung ac . Áp mẫu dc va các xung áp hồi tiếp hv đây là các điều mở vòng khóa
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • xung hv từ chân gữa igbt,và xung dc vào chân ic mình đã thay thử tất cả điện trở vẫn không được.chưa thay tụ,sao không thấy đường xung ac. bệnh này có khả năng chết vxl không hả bác viettien123 ?
      -dt 0985742001
      • chào bác việt tiến xl đả chen ngang nhưng e có 1 vấn đề đơn giản mà ko đơn giản muốn hỏi bác"tại sao e quấn lại biến áp nguồn của bếp từ SANKO tàu.chạy ic víp 12a . khi đóng điện vào thì cháy cầu chì nhỉ.đả thay ic.kt diot.hay là e quấn chưa đúng chiều của quộn dây nhỉ.bác giúp e với ah
        • Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viết
          Bạn kiếm bien ap xung khac thay vao moi duoc vì bạn chua quen cuốn biến áp xung mà lam thi kho chay lắm .bạn lấy biến áp cơ mà độ vào cho nhanh
          Neu ban muon sua.bang duoc thi bạn chụp hình va vẽ lại mạch minh mới gúp được
          ĐT: 0967 403 123
            chào bác việt tiến xl đả cyhen ngang nhưng e có 1 vấn đề đơn giản mà ko đơn giản muốn hỏi bác"tại sao e quấn lại biến áp nguồn của bếp từ SANKO tàu.chạy ic víp 12a . khi đóng điện vào thì cháy cầu chì nhỉ.đả thay ic.kt diot.hay là e quấn chưa đúng chiều của quộn dây nhỉ.bác giúp e với ah
            Vxl cũng có khả năng lỗi fw . Nhưng bạn nên thay mới kiểu làm cỏ ý . Bạn lam kỹ rồi mới loại trừ và kết luận được do vxl hay mạch ngoài
            ĐT: 0967 403 123
            • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              bạn kiếm bien ap xung khac thay vao moi duoc vì bạn chua quen cuốn biến áp xung mà lam thi kho chay lắm .bạn lấy biến áp cơ mà độ vào cho nhanh
              neu ban muon sua.bang duoc thi bạn chụp hình va vẽ lại mạch minh mới gúp được
              xl bác nhưng mà rỏ ràng e tháo ra như thế nào thì e quấn lại như thế mà bác.với lại lúc đầu mạch nó ntn à:đóng điện vào thì ngay lập tức có nguồn rồi ngay lập tức tắt ngay.e đoán bt xung chập so cấp nên quấn lại.kết quả là đả ra đi 2 em víp 12a
                bạn lưu ý chiều cuốn của cac cuộn phải chính xác và kích thước dây cũng phải chuẩn , và số vòng cũng phải đúng .
                ĐT: 0967 403 123
                • nhân tiện cho e hỏi là như e nói trên thì e nó co phải bị ba xung ko bác nhỉ(đóng điện có nguồn nhưng ngắtt liền)
                  • nhờ bác Tiến em hiểu thêm nhiều kiến thức đây
                    • các bác cho em hỏi tí .em đang sửa cái bếp từ saiko .máy báo lỗi e1 .kêu tít tít em tháo máy ra thấy nổ tụ 2mi .em thay .nhưng may vẫn báo lỗi.gio em phai kiem tra j .em mới vào nghề mong các bác giúp dỡ .em cám ơn
                      • Nguyên văn bởi 0987022880 Xem bài viết
                        Bạn kiểm tra cảm biến. nhiệt ở đít nồi và igbt . Và xung hồi tiếp hv về mạch xử lý điều kiện làm việc rồi tính tiếp
                        ĐT: 0967 403 123
                        • em kt đả có gi em báo lại sau
                          • cám ơn bác viettien123 nhe .em thay 2 con cảm biến nhiệt ăn luôn .chuẩn ko cần chỉnh .dúng là em gà thât .
                            • cac bac giup em voi
                              e dang sua con bep tu media khi nhan bi lo cau chi va tu 5mf thay xong .co 2 truong hop neu cam quan tu vao no cau chi .rut ra may chay hien thi binh thuong .cac bac giup em voi
                              dt:0975 322 606
                              • E có con bếp sanaky k biết vì sao nấu cứ âm ấm chứ k nóng
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
