Nguyên văn bởi dinh.dt
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác việt tiến ơi em con bếp từ MD610 cứ ẩm là nó không chạy đã lấy nước xà phòng rửa kỹ xấy khô mà không được bây giờ phải làm thế nào bác thankyoushttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtMáy của bạn có phải loại d/k cảm ứng ko,vì mình cũng đang làm 1e c/u TÀU KHỤA dùng IC dán CT1628,chác nó -TM1628 của bạn,máy của bạn chua cần quan tâm đến cảm biến hay CS vội,làm mạch đ/k chạy ngon đã,máy của mình vẫn hiển thị BT ,ko khiển dc,nhờ VIETTIEN giup:con 1628 này có bán ở chợ giời ko,nếu ko có con nào tuơng đuơng chỉ giùm với.thank...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Anh Viettien và các Bác ơi cho em hỏi với con bếp từ của em hôm trước nó cháy đen con tụ 2Mf, em đã thay chay được vài hôm thi no giảm nhiệt dần kể cả tăng lên 2000w .cũng chỉ hơi ấm ấm thôi và bỏ nồi ko có từ cũng ko báo là ko có nồi nữa. Có phải nó chết con tu 0,3Mf ko em đo thì thấy nó vẫn phóng được điện, hay là nó bị yếu nhỉ.
Nguyên văn bởi myhoanghau Xem bài viếtAnh Viettien và các Bác ơi cho em hỏi với con bếp từ của em hôm trước nó cháy đen con tụ 2Mf, em đã thay chay được vài hôm thi no giảm nhiệt dần kể cả tăng lên 2000w .cũng chỉ hơi ấm ấm thôi và bỏ nồi ko có từ cũng ko báo là ko có nồi nữa. Có phải nó chết con tu 0,3Mf ko em đo thì thấy nó vẫn phóng được điện, hay là nó bị yếu nhỉ.
khi bếp chay bạn đo áp trên tự 4uf lọc nguồn DC khoảng 200v là tụ đó không saohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn thay thử cảm biến nhiệt ở đít nồi va làm cỏ mạch xử lý cảm biến này đang sợ nó hiểu sai nhiệt độ thực nên không tăng lên được .
khi bếp chay bạn đo áp trên tự 4uf lọc nguồn DC khoảng 200v là tụ đó không saoLast edited by viettien123; 19-06-2012, 23:36.
Nguyên văn bởi myhoanghau Xem bài viếtBác ơi nó lên 1000v bác ạ. mà bay giờ nó báo lỗi E6 Bác ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtchắc bạn lấy mát sai chứ sao mà lên 1000V được , bạn đo 2 đầu tụ 4uf/275v cơ mà
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtCon đó là MCU,giống như One chip ở TV CRT vậy,nếu mới làm bếp từ+sẽ làm nhiều sau này thì nên đọc từ đầu về BEPTU VIETTIEN,lên chuẩn bị KN trận mạc trc để vào trận đỡ bị lúng liếng nhé/////////////////////////////thôi TB nhé,tối gặp lại..Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbếp của bạn đang bị liên quan đến cơ chế làm việc của vxl , bạn đo xem 5v có ổn định không đã , tiếp theo là chú ý cái jac lên mặt bạn cắn về phía ngoài không cắn về phía có chân 12v nhé , bạn cắm về phía đó là chết mặt đấyTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi myhoanghau Xem bài viếtEm thay cả 2 cai cảm biến nhiệt rồi nhưng nó vãn báo lỗi E6 có khi nào nó bị lỗi ic không bác.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlỗi E 6 là lỗi hồi tiếp , bạn kiểm tra xung PWM xem đã đến chân IGBT chưa
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
