  • em đo 2 con cảm biến nhiệt 700 khi hơ nóng rôi đo lại thấy kim tăng lần, còn 2 con tran kich làm sao xác định chết hay sống anh
    • Mình nhận bếp HYUNDAI tầu cứ bật nấu có từ rồi ngắt đồng hồ hiện E3 ae nào đã từng làm qua cho ý kiến giúp đỡ,xin cảm ơn ae rất nhiều!!!
      • Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
        Bạn thay tụ nguồn 2mf và IGBT, hồi trước tôi cũng gặp bếp huyndai vỏ đen trường hợp giống bạn...
        • Nguyên văn bởi alosin123 Xem bài viết
          Cảm biến nhiệt thì bạn dùng đồng hồ đo khoảng gần 100k và cấp nhiệt vào nó, có thể dí mỏ hàn nóng vào sẽ thấy trở kháng của nó giảm đi là ok
          Còn 2 con tran kích kia thì bạn đo sống chết như tran thường thôi mà
          Trần Quang Định
          0932299590
          • Nguyên văn bởi vuongvinh
            Bếp từ Nguồn tốt, Khiển bình thường nhưng ko nóng.
            -Khô hoặc đứt tụ 5uF ~275V.
            -Đứt một trong các điện trở "hồi tiếp- lấy xung" thường có trị số vài trăm K ohm/ 2W.
            -Một số do hư IC LM339.
            Bếp Supor nhà em bị hiện tượng như này, cắm điện vào có đèn báo sáng, chỉnh nhiệt độ vẫn bình thường nhưng bếp không nóng.Bây giờ thì em thử khắc phục như anh nói xem sao !
            • em thay tran kích mà không biết con nào la 8050 và 8550, hiện tại là tran dán,thay loại không dán được không anh, a chỉ dùm em xác dùm con 8550 và 8050
                bác xem chân C của con nào nối với VCC đó là con 8050
                -----------------------------------VSS ---------8550
                con này có cả loại TO 92 và dán thông số kỹ thuật như nhau
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                • chào bác việt tiến thân yêu.bếp từ hỏng nguồn xung mà e sửa mải ko chạy.giờ e ngắt bỏ toàn bộ thay bằng nguồn thường có đc k ạ.cám ơn bác
                  • Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viết
                    Chạy bình thường bác à . Bác đầu nguồn 5v và 18v vào là xong
                    ĐT: 0967 403 123
                    • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                      cám ơn bác rất rất là nhiều.chúc bác và gd sức khỏe
                      • minh đang nhận sửa con bếp từ korea king model L2112s khi mới chạy phải sấy . sau đó chạy bình thường . ae nào biết pan này xin chỉ giúp
                        ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                        AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
                        ĐT; 0936181043
                        MAIL:
                        GMAIL:
                        • ae cho mình hỏi sửa bếp từ ko cần nồi mà bếp vẫn chạy ko nhỉ . cho mình xin cách đó
                          ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                          ĐT; 0936181043
                          MAIL:
                          GMAIL:
                          • Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viết
                            Bạn thay thử mấy con tụ xem sao? nếu ko đc thay con 339 nữa. Chúc thành công
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                            • Bác Vt giúp đỡ em với con bếp TCL em sửa tuần nay rồi, báo lỗi E1, em đã thay cả 2 con cảm biến rồi, tụ 5uf, thay cả VXL, Lm 339 vẫn ko an thua, cứ bật bếp lên là báo E1 ngay mong bác chỉ giáo!!!!!!!!
                              • chào bác v tiến em có bếp media nguồn 18v 5v dùng viper12a ma em thử thế nào cung không đươc 18v 5v nó chỉ đuoc 1.2v thoi .em đa thay viper rồi r100om cả tu 102 nữa .cac diot rf da thay .thay ca bien áp xung cũng không coa kết quả là sao vậy hả bác .bac giup em voi
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
