em có con media dk21 cắm điện vào đèn sáng bình thường, bấm on quạt quay đèn sáng không có tiêng kêu bíp bíp,bảng điêu khiên sử dụng bình thường nhưng nấu nó không nóng. các bác chỉ giáo cho em vài đường.em thaks nhiều
Nguyên văn bởi campu Xem bài viếtLang thang tìm kiếm, tôi thấy bảng báo lỗi hư hỏng của bếp từ, cũng chưa kiểm nghiệm các trường hợp này. Cứ "bot" cho anh em tham khảo, nếu thấy tốt thì chia sẻ cho cac "chiến hữu"
Các lỗi thường gặp của bếp từ
Bếp từ là một sản phẩm bếp thông minh. Bếp từ của các hãng uy tín thường rất tốt và ít gặp trục trặc. Tuy nhiên một số người sử dụng vẫn gặp rắc rối với bếp từ. Chúng tôi xin gửi tới các bạn bài viết về một số lỗi thường gặp của bếp từ, nguyên nhân và khắc phục.
1/ Đèn hiển thị E1(Tếng bíp gián đoạn)
Nguyên nhân:
-Không có dụng cụ nấu trên mặt bếp từ
-dụng cụ nấu có vật liệu không thích hợp
-Đường kính dụng cụ nấu nhỏ hơn 10cm.
2/ Đèn hiển thị E2:
Nguyên nhân:
-Nguồn điện cao hơn 260v
3/ Đèn hiển thị E3:
Nguyên nhân:
-Nguồn điện thấp hơn 170v.
4/ Đèn hiển thị E4(Tếng bíp gián đoạn).
Nguyên nhân:
-Dòng điện quá cao.
-Nhiệt độ dụng cụ nấu cao hơn 280 độ C
5/ Đèn hiển thị E5:
Nguyên nhân:
-IGBT bị quá nhiệt - tự phục hồi khi nhiệt độ giảm
6/ Đèn hiển thị E6(Tếng bíp gấp)
Nguyên nhân:
- Đáy dụng cụ nấu có nhiệt độ quá cao, cảnh báo lỏng cảm biến nhiệt.
- Cảm biến nhiệt bị tắt hay nối tắt.
7/ Đèn hiển thị E7(Tếng bíp gấp)
Nguyên nhân:
- IGBT bị quá nhiệt, cảnh báo lỏng cảm biến nhiệt.
8/ Đèn hiển thị E8(Tếng bíp gấp)
Nguyên nhân:
9/ Nhấn nút nguồn quá 5giây mà đèn không sáng.
Nguyên nhân:
- công tắc, dây điện không bình thường, tiếp xúc nguồn không tốt.
10/ Bếp được bật nhưng không làm nóng...
Nguyên nhân:
-Vật liệu dụng cụ nấu không phù hợp.
-dụng cụ nấu không ngay giữa
11/ Bếp từ đột ngột không gia nhiệt tiếp cùng tiếng bi bi trong khi vận hành:
Nguyên nhân:
- Nhiệt độ môi trường quá cao (đặt bếp gần thiết bị phát nhiệt )
- Ngõ thông gió của bếp bị quãn.
12/ Chức năng tự động không hoạt động, và không điều khiển được nhiệt độ:
Nguyên nhân:
- Đáy dụng cụ nấu bị biến dạng.
- Có vật cản giữa dụng cụ nấu và mặt bếp.
13/ Bếp từ tắt đột ngột:
Chờ quạt gió ngừng hẳn rồi bật lại bếp.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtCái này của tui mà!!!!, chú ý: mã lỗi này chỉ áp dụng cho bếp từ hiệu MANON và VVC thôi nhé....Muốn thành công phải trải qua thất bại
Bếp của mình là MEDIA model: MI-SV19DD
Hiện nay bếp chỉ kêu tit tit,phím vẫn điều khiển bình thường, quạt vẫn quay
tuy nhiên không nóng ...>>> Đã thay IGBT, Tụ 5mf
Theo các bạn là bị hỏng transito Q1, Q2, Q3 ... tuy nhiên vì ko đọc đc trên mạch nên ko biết trị số
Muốn hỏi các anh em xem trị số thế nào >>> như trên ảnh
thank
- 1 like
Hai transistor "kéo đẩy" ở bếp Midea có loại dùng TR' dán, sơ đồ mạch như thế này:
Các pác tham khảo.
Có thể thay bằng C1815 và A1015 được
http://nr7.upanh.com/b5.s30.d2/499fd...dienbeptu1.jpg
Có một bếp tôi thấy nó dùng C1815 và A1015, tôi vẽ lại như thế này:
http://nr6.upanh.com/b6.s31.d2/48a2f...62086.1805.jpg
Các bác cho em hỏi tí, bếp từ midea nhà em ko nhận bếp kiểm tra em thấy cặp driver 8050 và 8550 lỗi, đã thay. nhận bếp xong rùi thì chạy thui, chạy nhưng vừa được khoảng 15 giây thì báo lỗi, 1 đèn trong số mấy cái đèn tăng giảm nhiệt sáng nhấp nháy. em tháo ra, bật lại, thử chuyển chế độ và tăng giảm nhiệt thì chỉ có chế độ nấu tăng giảm được, các chế độ khác ko tăng giảm được. Nút bấm bình thường. ko biết lỗi đó có phải do hỏng ic điều khiển ko? con ic này của samsung.
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtcon sò công suất của cái bếp từ tèo mất rồi.anh em cho hỏi có thể độ con sò nguồn,ngang, tivi được ko?
xin chân thành cảm ơn.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
xin chân thành cảm ơn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtbác VIETTIEN VÀ CÁC ANH EM tư vấn cho thằng em với.đi mua thì xa quáhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thay đúng sò nguyên bản của nó nhiều khi còn chết luôn nữa là cải tiến cải lùi.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
