Bếp từ báo lỗi EO là sao vậy máy bác. em nghi là không có dao động cấp cho IGBT. Mong mấy sư huynh chỉ giáo.
Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtem có cái bếp từ bị nổ tụ con này có bán không mấy bác 4UF J 400V [ATTACH=CONFIG]52840[/ATTACH]
Có bán ở hàng linh kiện đấyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viếtBếp Gali DCL-18 đòi nghỉ giải lao
Hiện tượng: Đặt ấm nấu nước ~10 phút, nước chưa sôi -> mất Từ kèm tiếng 'bíp' (hiển thị ko thay đổi) -> vài giây sau có Từ trở lại -> đc một vài phút lại 'bíp'...
Quan sát chuẩn đoán: Cảm giác khi nhiệt độ trong bếp lên mức nào đó là 'bíp'...mệt quá! cho nghỉ xả hơi chút.
Hư hỏng: Mất khá nhiều thời gian... Sau cùng thay thử tụ 0.3uF/1200V -> bếp chạy như gái 17 ko biết mệt OK.
Cái tụ hỏng đo so sánh với tụ mới bằng ohm kế ko phát hiện gì, có lẽ tụ bị rỉ nhẹ khi có áp cao gây nên sò nóng hơn bình thường.
em bị cái bếp midea y như bác đã thay tụ 0.3UF thay cả tụ 5UF kiểm tra cảm biến nhiệt trên mặt bếp và tại IGBT
đã kiểm tra cả điện trở hồi tiếp lấy xung HV. lấy áp AC và DC đều ok
nhưng cái bếp vẫn vậy bật lên chạy đựoc 5 phút ok sau đó là báo bip bip không nhận lồi khoảng 1 giây rồi lại nhận lồi khoảng 2-3 giây và cứ thế liên tục
mong các anh giúp dùm
Mình đã gặp pan Bếp Từ, ai gặp pan này theo những gì mình đã sử lý dưới đây mà thực hiện.
- Hiện tượng: Khi cắm điện có đèn báo nguồn. Bấm phím nấu quạt chạy nhưng chỉ chạy mội chút là ngắt không duy chì được.
- Nguyên nhân: Do các phím bấm trong quá trình sử dụng bảo quản không tốt,bị ẩm gây nên rỉ xét các phím bấm chức năng. dẫn đến chạm phím gây ra hiện tượng trên.
- Khắc phục: kiểm tra thay thế các phím bị rỉ nếu cần có thể thay toàn bộ phím sẽ khắc phục được hiện tượng trên.
Trên đây là pan tôi đã làm muốn chia sẻ cùng các bạn.Chúc các bạn đồng nghiệp thành công.Last edited by vu van tuan; 05-10-2012, 12:48.
Nguyên văn bởi look Xem bài viếtcác bác cho hỏi con ic S01A-V4 ngoài chợ trời có bán ko ... Rổ giá thế nào ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi look Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]52876[/ATTACH]
các bác cho hỏi con ic S01A-V4 ngoài chợ trời có bán ko ... Rổ giá thế nào ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mình có cái bếp từ Supor đang dùng bình thường mới đây tự nhiên đang dùng thì bị chập; bây giờ cắm điện cái là phụp!
Tháo ra coi xem không thấy cháy nổ gì; mạch vẫn nguyên. không thấy cháy khét gì.
Các bác sửa được cho mình xin địa chỉ để mình mang qua sửa. (HN)
Thanks
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
