Nguyên văn bởi daomai
Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viếtáp 18v thế nào hả bạn!
Bác viettien123 ơi mách nước cho em với
Em có con bếp electrolux etd32d
cắm điện thấy bếp kêu bíp bíp các nút bấm vẫn bình thường
nhưng mà nồi không nóng ( được 2-3p bếp tự tắt)
em kiểm tra IGBT và điôt ghim 18v không vấn đề gì
bây giờ em phải kiểm tra tiếp phần nào nữa hả bác
Nguyên văn bởi vantuyen_pro Xem bài viếtxin chào bác vietten123 e co cai bếp từ hiệu FUSO . cấp nguồn vẫn hoạt động, nhưng chỉ tắt mở được nồi đun nóng rất nhanh,nhưng không điều chỉnh bàn phím được.mạch sài con IGBT 20n120.em chuẩn đoán là bị lỗi MCU gay ra lỗi mong bác chỉ giáo thêm. nguyên tắc kiểm tra từng bước 1 xin cam on!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi plutino Xem bài viếtBác viettien123 ơi mách nước cho em với
bây giờ em phải kiểm tra tiếp phần nào nữa hả báchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi kikikeckec Xem bài viếtbác oi em đo áp 13v ở chân nào ạ?bác chỉ em với![ATTACH=CONFIG]60903[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60904[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60905[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60906[/ATTACH]http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em đo điện LM 339 thì chân 10 -11 có điện lệch nhau khá rõ nhưng kiểm tra chân 13 thì tịt mà chân này lại cấp cho chân B của các đèn kia
Có khả năng là ra đi con này nhưng em đang tìm xem tại sao lại có thể làm chết chân 13 ?? Bác tư vấn thêm cho em với
à còn phần mềm để kiểm tra là phần mềm nào bác cho em với
Nguyên văn bởi plutino Xem bài viếtEm đo điện LM 339 thì chân 10 -11 có điện lệch nhau khá rõ nhưng kiểm tra chân 13 thì tịt mà chân này lại cấp cho chân B của các đèn kia
phầm mềm nó tương tự như phần mềm chuẩn đoán trên oto đời mới thôi , nó cho mình biết lỗi của bếp nó cho phép mình can thiệp sâu vào hệ thống , thay đổi và thiết lập các thông số hệ thống , xóa lỗi và reset lại , cũng như nạp lại phần mềmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác ơi cho em hỏi em có con bếp sanyo 20BG tình trạng bật bếp đặt nồi lên hay ko đặt lên nó cũng kêu tit tit đều,và có tiếng tạch tạch đều ko phải từ loa đâu bác nhé,em thay 339,thay tụ,thay diot nhiệt,thay IGBT, thay mấy con trở 1m,và 2m(vẫn còn vài con trở em ko mua đựoc nên chưa thay)đo mấy con tránitor dán thấy vẫn ngon,thật khó quá) rồi mà vẫn vậy,có nên thay ic to cạnh 339 ko bác,em nhức đầu con này lắm,mong bác chỉ giáo.giá mà bác ở gần em mang qua chỗ bác
Bếp từ cần giúp đỡ
Xin chào các bạn trên diễn đàn. Hiện tôi có 1 cái bếp từ blacker HC261 bị chết sò trường, tôi đã thay thế sò, trở cảm biến nhiệt độ trên cuộn dây. Cắm điện kiểm tra đã có xung ac ở 2 đầu cuộn dây từ ~650v nhưng bây jờ nó không nhận nồi, toàn báo lỗi kêu tít tít.mặt phím có hiển thị, tăng giảm nhiệt độ bình thường.
Nhờ các bạn trên diễn đàn giúp đỡ.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác thay cái board đứng đi là hết bệnh , board này không quen là khó làm đấy !
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbếp của bác có cái múm xoay tăng giảm nhiệt độ ở giữa phía trước ah ? chân 3 có 18V là được rồi , làm cái này phải có công cụ và phần mềm chuyên dùng mới nhanh và chính xác không phải mò mẫm cái nổ cái xịt
Phần mềm bác nói ,là ở máy chẩn đoán hay là phần mềm mình mua rồi cài vào máy tính,lúc kết nối vào bếp từ thì làm thế nào,nối vào đâu?.Rất mong Bác hồi âm.
Cảm ơn Bác nhiều...
Nguyên văn bởi kikikeckec Xem bài viếtthế ạ?ui em nhìn thấy chân igbt rồi,nhưng nó dẫn tới một kích thước 20x40mm toàn linh kiện dán thôi.hay em up ảnh lên bác coi hộ em ạ?Last edited by daomai; 23-02-2013, 00:52.
Nguyên văn bởi kikikeckec Xem bài viếtCẢm ơn bác đã chỉ dBooBoarrd đứng là cái vỉ toàn linh kiện dán ấy ạ?Nhưng các của hàng linh kiện có bán không vậy bác?
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
