Cám ơn bạn nhé mình là công nhân viên nhà nước nhưng cũng thích sửa chữa .Bài viết của bạn rất bổ ích cho mình.
Nguyên văn bởi daomai Xem bài viếtChào bác Viettien123.
Phần mềm bác nói ,là ở máy chẩn đoán hay là phần mềm mình mua rồi cài vào máy tính,lúc kết nối vào bếp từ thì làm thế nào,nối vào đâu?.Rất mong Bác hồi âm.
Cảm ơn Bác nhiều...
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chẩn đoán bếp từ
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnó như hộp chuẩn đoán lỗi trên ôtô thôi bác ah, phải kết nối với máy tính để giao tiếp với MCU của bếp từ , nó cho phép mình thay đổi các thông số hệ thống cho phù hợp với phần cứng , reset lại MCU , cài lại phần mềm khi thay con mới vào
VT
sau 1 năm bếp từ nhà mình nghỉ ngơi tết vừa rùi lôi ra nấu lẩu ăn tết thì có báo lên nguồn nhưng mình ấn phím thì không chạy gì cả nhưng loa có kêu bíp mỗi lần ấn, quạt cũng không chạy. sau 1 hồi loay hoay bấm loan cả lên nó cháy cầu chì và mình có kiểm tra là chét con IGBT( xò công suất) mình đã thay và kiểm tra kỹ thì các con tran5, 8050 bị rỉ hít chân và mình cũng thay lun rùi và kết quả là led hiển hị lên quạy chạy nhưng màn hình cứ nhấp nháy và ấn phím on thì hiển thị sồ 2000 rùi quay sang hiển thị E6 và cú thế nhấp nháy đẻ bếp lên đun không nóng gì hết.
mình đã đo thử các diot đều bình thường các cảm biến nhiẹt trên mâm và xò cũng bình thường (cảm biênws nhêitj trên mâm hơn 100k còn ở xò là 5k mình cũng tháo thử mấy cái bếp từ đang chạy bình thường ra đo 2 con đấy cũng giá trị như vậy ) đã thử thay tụ 5uf đo nóng xò 7805 nguồn 18v đều ổn cũng đã thử thay lun lm339 nhưng các trường hợp đều kết quả như nhau là màm hiển thị luôn nhấp nháy và khi ấn on thì màn báo E6
mình không có đồng hồ đo xung PWM nhưng khi ấn các phím giảm nhiệt độ thì thấy quạt có giảm tốc độ đi và ấn tăng quạt quay nhanh hơn mình ngic chứng tỏ ic xử lý k vấn đề gì phải không và IC điều khiển vẫn chạy
Mình đang bó thay với nó rùi các pro vào giúp mình với
Nguyên văn bởi huy_thanh Xem bài viếtsau 1 năm bếp từ nhà mình nghỉ ngơi tết vừa rùi lôi ra nấu lẩu ăn tết thì có báo lên nguồn nhưng mình ấn phím thì không chạy gì cả nhưng loa có kêu bíp mỗi lần ấn, quạt cũng không chạy. sau 1 hồi loay hoay bấm loan cả lên nó cháy cầu chì và mình có kiểm tra là chét con IGBT( xò công suất) mình đã thay và kiểm tra kỹ thì các con tran5, 8050 bị rỉ hít chân và mình cũng thay lun rùi và kết quả là led hiển hị lên quạy chạy nhưng màn hình cứ nhấp nháy và ấn phím on thì hiển thị sồ 2000 rùi quay sang hiển thị E6 và cú thế nhấp nháy đẻ bếp lên đun không nóng gì hết.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđúng rồi bác ạ , linh kiện trên board ấy có bán mà . nó là mạch in hai lớp nguyên lý thì hơi vòng vèo nên nhìu khi có linh kiện cũng khó làm đấy , board thì không có bán tui hay sửa và đổi board đó cho anh em thợ
VT
[QUOTE=dqvan;675402]lỗi ở cảm biến nhiệt dó bạn ạh.bạn thay thử cảm biển to.hoặc bôi mỡ tản nhiệt vào là ok[/QUOem đã đọc hết 113 trang sửa chữa bếp từ này rồi.em cũng có đọc phần mã lỗi bếp từ thì e5 là lỗi cảm biến nhiệt.nhưng em đã rút cả 2 con cảm biến nhiệt 1 của mâm nhiệt 1 của igbt từ 1 cái bếp khác đang sống chuyển sang ,mà nó vẫn tít tít tít và baó e5 ạ
[QUOTE=kikikeckec;675421]Nguyên văn bởi dqvan Xem bài viếtlỗi ở cảm biến nhiệt dó bạn ạh.bạn thay thử cảm biển to.hoặc bôi mỡ tản nhiệt vào là ok[/QUOem đã đọc hết 113 trang sửa chữa bếp từ này rồi.em cũng có đọc phần mã lỗi bếp từ thì e5 là lỗi cảm biến nhiệt.nhưng em đã rút cả 2 con cảm biến nhiệt 1 của mâm nhiệt 1 của igbt từ 1 cái bếp khác đang sống chuyển sang ,mà nó vẫn tít tít tít và baó e5 ạTuanHung 0915535072
[QUOTE=TuanHungNTS;675428]Nguyên văn bởi kikikeckec Xem bài viết
Bếp MEDIA tôi đã làm , trôi hết mỡ tản nhiệt lắp vào vẫn chạy OK! do vậy tôi phán đoán Ko cứ mỡ tản nhiệt đâu! lỗi E 5 bếp Media thì đúng là cảm biến nhiệt rồi
[QUOTE=kikikeckec;675545]Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viết
dạ.bếp em là bếp IHTuanHung 0915535072
[QUOTE=TuanHungNTS;675664]Nguyên văn bởi kikikeckec Xem bài viết
Bạn Ktra kỹ lại R nhiệt lưng sò xem sao
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
