  • Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
    Trích Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    Ngày này bếp từ rất phổ biến và đa dạng về chủng loại và model nó rất khó khăn cho người thợ sửa chữa nhìn đơn giản nhưng nó không dễ sửa như Tivi hay Máy tính , rất dễ cháy nổ linh kiện .
    Sau nhiều năm làm dịch vụ sửa chữa bảo hành cho siêu thị , đại lý và anh em thợ khắp mọi miền đất nước
    tôi xin chia sẻ một số bệnh cơ bản và thường gặp ở bếp từ . anh em đọc qua thread này là có thể sửa được những bệnh cơ bản . còn những bệnh hiểm hóc anh em có nhu câu sửa chữa thì liên hệ . Tôi có đầy đủ máy móc thiết bị chuyên dụng để làm bếp từ và nồi cơm từ . Tôi cung cấp Main và linh kiện thay thế xịn ,Chính hãng của các loại bếp từ và bếp hồng ngoại , nồi cơm điện tử , nồi cơm từ IH của : châu âu , mỹ , nhật , hàn , tàu , liên doanh và xách tay .
    Địa chỉ : Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội
    0984 023 123
    Việt Tiến
    À đây là mục đích chính của chủ thớt đây ...
    chính vì có khá nhiều người như bạn nguyenha7940 này nên lên diễn đàn nhiều người ngại chia sẻ và bớt nhiệt tình đấy , có những kinh nghiệm hay , những bí quyết độc đáo mà người ta phải học hỏi tích lũy trả giá rất đắt mới có được . nhiều khi muốn chia sẻ nhưng người biết ơn thì ít còn kẻ ăn cháo đá bát thì nhiều !
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • Chào bác viettien123, kehuydiet092, pc28 ...Các bác cho em hỏi chút, em vốn là gà về điện tử nhưng rất thích mày mò em co cái bếp từ MD hay bị dừng đột ngột, nhưng không báo lỗi em cứ bật bừa nên bị nổ IGBT, cầu diot, tụ 1200v,...Sau khi vớ được trang này em mò dần thì thấy : nguồn 310v có, nguồn 18v có ( bếp của em nguồn điều khiển là nguồn rung nhỏ ạ), mò tiếp thấy nguồn 5v còn có 4v ngay chân 78l05 cũng 4v, em đã thay 78l05 rồi nhưng sao vẫn không lên 5v ạ. Ngoài ra còn 1 điện trở 510k bị tăng trị số lên 750k, em đã thay lại rồi nhưng nguồn 5v vẫn chỉ được 4v ? Các bác cho em hướng giải quyết với. Rất cám ơn các bác.
      • chào anh em trên diễn đàn ! hôm nay , tôi co sửa cái bếp từ TCL : TCH1821 hiện tượng của nó là bật lên máy chạy song báo EO luôn , mạch công suất và nguồn ra tôi thấy tốt bởi khi chưa báo lỗi nó vẫn lăn tăn nước song mới báo EO,quạt mát không chạy. sau làm mãi không được mới nghĩ ra là khi cắm điện bếp nào cũng thường có còi kêu tít . kiểm tra còi tốt , điện còi không có lần ngược lại qua con tụ đến con trở dán cầu chì vào chân 5 ic . đo thấy em trở dán đứt nối em nó lại máy chạy ok may quá . Chia sẻ cùng anh em hiii .
        • Vâng cám ơn bác chipben va bác quốc thái đã giúp đỡ em sẽ kiểm tra và báo các bác !
          • Nguyên văn bởi tanyenbai Xem bài viết
            bác kiểm tra xem sau chân 1 của 78L05 có chạm ji không mà sụt áp vậy ? nó đang bị ăn dòng 5V đấy
            ĐT: 0967 403 123
              Bạn dò đường 5V và cách lý dần xem mạch nào ăn nguồn như vậy. Sờ vào 7805 xem có nóng lắm không, kiểm tra tụ lọc nguồn xem và cả nguồn sơ cấp cho 78 nữa
              - Dòng MD cũng hay báo lỗi qua LED bạn xem hiện tượng báo ra sao
                  bạn tháo 78l05 ra,đo chân IN của 7805 xem đc bao nhiêu V ? nếu nó dưới 5V thì kiểm tra D nắn,còn nó trên 7V thì ok,nếu lắp 7805 vào mà đầu ra chỉ có 4V thì mạch đang bị chạm.
                  Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                  • Cám ơn các bác , em đã sử lý rồi điện 5v của VXL đã ổn đo 4,85v .Vậy đã nên lắp IGBT chưa ạ, em đã KT thấy điot gim 18v chân G của IGBT tưởng hỏng nhưng thao ra đo thì vẫn ổn, giờ các bác hướng dẫn em làm tiếp thế nào ạ?
                    À mà các bác cho em hoi cảm biến lưng IGBT bao nhiêu OM , sao em đo nguội lại là o OM ?
                    • 0 ohm là hỏng rồi! hình như là 5-60Kohm gì đó tôi Ko nhớ rõ lắm( hãy hỏi ý kiến các bạn khác để biết chính xác), lắp sò và lắp bóng sợi đốt thế chỗ mâm từ để thử đã, bóng Ko sáng, nhiệt độ và các chế độ khác ĐK đc rồi thì hãy thay mâm từ vào ! là OK
                      TuanHung 0915535072
                        Vâng cám ơn bác TuanHung em se theo chi dẫn của bác, rồi báo cáo sau ạ.
                        em có con bếp từ SUNHOUSE SHD 6180 BỊ BỆNH CHẠY NƯỚC SỦI LÊN LÀ NGẮT 1 TÝ LẠI TỰ ĐÓNG LẠI SỦI NƯỚC LẠI NGẮT VÀ CỨ NHƯ VẬY MONG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC CAO THỦ EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
                        ĐIỆN TỬ - ĐỨC PHÊ
                        Đ/C: CHÍNH LÝ - LÝ NHÂN - HÀ NAM
                        ĐT: 0983.871.928
                        EMAIL:
                        HÀ NAM ĐẤT MẸ ANH HÙNG:
                        • Chào bác Tuấn Hưng em đã thay cảm biến nhiệt của IGBT, đã lắp bóng đèn 75w vào thay mâm từ, đo chân G của IGBT, không sáng đèn OK, điện áp chân G của IGBT 0,2v đã điều khiển được bếp. lắp hoàn chỉnh đặt nồi lên bếp lại báo E0. Vậy còn lỗi gì ạ, em mà chữa được cái bếp này chắc ai cũng sẽ làm được. Chờ các bác hướng dẫn ạ. Cám ơn các bác rất nhiều. Quạt đã chạy bình thường liệu cần thay đôi bóng driver của IGBT không ạ em đo vẫn thấy sống ?
                          • Nguyên văn bởi viettien123
                            cám ơn bác Việt Tiến nhiều!
                            • Các bác VT123,bác kehuydiet092, bác TuânHung..... Giúp em với ạ.
                                Chào các bác, em đã KT chan 3 và 12 của IC LM339, ( bep có 2 ic lm339 cả 2 ic này đều có Vcc là 18,8 v, vậy tiếp tục làm gì ạ. Cám ơn các bác nhiều. Chân điều kiển drỉve là chân mấy ạ
                                bếp có 2 lm 339 tôi chưa gặp! bạn hỏi các bạn khác xem sao
                                TuanHung 0915535072
