Máy của em khi mở ở nhiệt độ thấp nhưng vẫn rât nóng sau đó thì ngắt điện. phải bấm Test và Reset mớ sử dụng được nhưng vẫn bị tình trạng rất nóng và ngắt điện. Xin mấy anh hướng dẫn em khắc phục pan trên. Thanks
Bạn thay biến trở điều chỉnh nhiệt độ xem sao, khi nóng quá role nhiệt ngắt nguồn ý mà...
như vậy là lỗi relay nhiệt rồi . lúc nào công tắc cũng đóng điện
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Bạn mở máy ra vệ sinh lại bộ dò nhiệt là oke . sử dụng lâu ngày bẩn nên bộ cam biển nhiệt dò sai nhiệt độ nước
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
