"Theo các kỹ thuật viên của ngành điện, để ăn trộm điện sử dụng qua máy tạo dòng, người lấy cắp điện làm đảo pha điện kế (dây nguội đi vào cuộn cường độ của điện kế, dây pha đi vào điện kế và trực tiếp đi ra pha tải của thiết bị sử dụng điện)"
Nghiên cứu thiết bị sử dụng điện Free
This topic is closed.
Nguyên văn bởi NDVNguyên văn bởi nguyendinhvan
Dân ta chỉ có tính cầu tiến học hỏi . Thế là tốt !!
Tuy nhiên chỉ biết xem , biết đọc , biết viết . Chứ cái Tơ duê suy nghĩ thì còn kém lắm .
Vui nhộn qúa! Em thử giả sử thế này và tính toán chơi 1 chút cho nó xôm nhé!
Giả sử:
1.Em chỉ có mỗi một cái PC dùng màn LCD và cs của PC là 100W
2.Em có 1 bộ sao lưu nguồn kiểu UPS 1000W ( nó gồm accu 12V 10Ah, biến thế nạp accu có cs 10W với đầu ra 12V 1A sau 1 tiếng nạp đầy accu 10Ah, mạch inverter ), chế lại 1 chút để khi nào nó nạp đầy accu thì ngắt đầu vào cuộn sơ biến thế = rơle.
Khi dùng PC mà ko có cái máy kia thì: sau 5h dùng nó ngốn 500Wh
Khi dùng PC và kết hợp cái bộ backup kia thì:
1h đầu: 100Wh của PC + 10Wh của biến thế (đèn đỏ)
15 phút tiếp: PC dùng nguồn từ cái máy kia (đèn xanh)
1h tiếp: 100Wh của PC + 10Wh của biến thế (đèn đỏ)
15p tiếp: PC dùng nguồn từ cái máy kia (đèn xanh)
Vậy là sau 5 h dùng theo cách 2 thì ngốn: 400Wh của PC + 40Wh của biến thế = 440Wh
Tiết kiệm được 60Wh sau 5h dùng, nếu một ngày em dùng 20h thì tiết kiệm đc 240Wh, một tháng như thế tiết kiệm được 7200Wh tức 7,2 số điện.
Tức nếu em có mỗi cái PC đó và cái máy kia thì một tháng tiết kiệm được 7,2 x 1500 = 10 800VND.
Sướng quá, sướng quá…haha.
Chú ý: Em chỉ tính đùa vậy thôi, tất cả các tính toán và số liệu trên đều không đảm bảo chính xác. Nên các bác đừng mắng em nhá! Dù sao góp được thêm 1 bài cũng thấy thích thú lắm!
Nguyên văn bởi linh_cntt Xem bài viếtVui nhộn qúa! Em thử giả sử thế này và tính toán chơi 1 chút cho nó xôm nhé!
Giả sử:
MHz chẳng hiểu gì cả :d. Mô hình động cớ vĩnh cửu đang dần hé mở rồi còn gì
(Vậy là lại thêm được một bài - sướng. Không biết được mấy trăm ao nhiêu bài rồi nhỉ??)
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtMHz chẳng hiểu gì cả :d. Mô hình động cớ vĩnh cửu đang dần hé mở rồi còn gì
PT.
PT.
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtTiết kiệm điện chưa ăn thua, có bác nào nghĩ ra cái động cơ chạy bằng nước ... giải thì chạy xe đỡ hao xăng (xăng sắp lên giá rồi!)
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtVấn đề là ở chỗ đó. Khi các số liệu ra đều giảm, thì đồng nghĩa với công suất tiêu thụ cũng giảm. Điều quan trọng thì bạn chưa làm được là chứng minh trong hai trường hợp công suất sử dụng là như nhau.
PT.
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... thanks bác phanta, em cũng đang chờ điều kì diệu của cái động cơ vĩnh cữu do Vietnamese sáng tạo làm thay đổi cả thế giới hiện nay... phen nầy thì Mỹ, Tây, Tàu sẽ phải khuất phục VN ta thui.....
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... câu 2 có vấn đề : sau 10h mới nạp được đầy Acqui thì mới đúng chứ ạ... .. do đó hàng loạt cách tính kế tiếp đều sai bét... à mà chưa tính đến hiệu suất của UPS đó nha.... và còn nhìu vấn đề nữa....
Mục đích chính của em là "gãi" lung tung, may ra trúng chỗ ngứa của bác NĐV hoặc bác nào đó nữa, để các bác ấy đưa ra cái máy hay ho đó (nếu có) thôi mà!
Nguyên văn bởi linh_cntt Xem bài viếtchẹp chẹp, bác này khó tính ghê! Em đã bảo từ đầu là em tính chơi tính đùa để câu bài mà!
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMay ra thì có thằng Tàu chứ Tây Mỹ thì nó cười cho tòm lại mạch tk chỉ sản sinh nhiều ở các nước có thu nhập thấp chứ ở Tây thì có việc làm thì có tất cả tụi nó cần gì ba cái tư duy vớ vẩn đó
Mời các bạn xem top 6 của bẳng "tổng sắp" của cái topic.... Xem ai giỏi sì bam nè
Code:User name Bài viết MHz 32 phanta 17 tuyennhan 16 nguyendinhvan 15 DTTH 7 vuthaonguyen 7
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtMời các bạn xem top 6 của bẳng "tổng sắp" của cái topic.... Xem ai giỏi sì bam nè
Nguyên văn bởi MHz... bác Vân dùng chiêu "câu bài" rất hay... em cũng được "ăn theo"...
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
