Nghiên cứu thiết bị sử dụng điện Free
This topic is closed.
  • "Theo các kỹ thuật viên của ngành điện, để ăn trộm điện sử dụng qua máy tạo dòng, người lấy cắp điện làm đảo pha điện kế (dây nguội đi vào cuộn cường độ của điện kế, dây pha đi vào điện kế và trực tiếp đi ra pha tải của thiết bị sử dụng điện)"
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • Nguyên văn bởi NDV
      Nguyên văn bởi nguyendinhvan
      Dân ta chỉ có tính cầu tiến học hỏi . Thế là tốt !!
      Tuy nhiên chỉ biết xem , biết đọc , biết viết . Chứ cái Tơ duê suy nghĩ thì còn kém lắm .
      ... cái tơ duê suy nghĩ để ăn cắp của công thì anh em trên này thua bác Vân là cái chắc... bi giờ em mới biết lí do tại sao VN ta ngày nay còn nghèo...hihi... câu thêm được một bài nữa, cảm ơn bác Vân nha....
      • Vui nhộn qúa! Em thử giả sử thế này và tính toán chơi 1 chút cho nó xôm nhé!
        Giả sử:
        1.Em chỉ có mỗi một cái PC dùng màn LCD và cs của PC là 100W
        2.Em có 1 bộ sao lưu nguồn kiểu UPS 1000W ( nó gồm accu 12V 10Ah, biến thế nạp accu có cs 10W với đầu ra 12V 1A sau 1 tiếng nạp đầy accu 10Ah, mạch inverter ), chế lại 1 chút để khi nào nó nạp đầy accu thì ngắt đầu vào cuộn sơ biến thế = rơle.
        Khi dùng PC mà ko có cái máy kia thì: sau 5h dùng nó ngốn 500Wh
        Khi dùng PC và kết hợp cái bộ backup kia thì:
        1h đầu: 100Wh của PC + 10Wh của biến thế (đèn đỏ)
        15 phút tiếp: PC dùng nguồn từ cái máy kia (đèn xanh)
        1h tiếp: 100Wh của PC + 10Wh của biến thế (đèn đỏ)
        15p tiếp: PC dùng nguồn từ cái máy kia (đèn xanh)
        Vậy là sau 5 h dùng theo cách 2 thì ngốn: 400Wh của PC + 40Wh của biến thế = 440Wh
        Tiết kiệm được 60Wh sau 5h dùng, nếu một ngày em dùng 20h thì tiết kiệm đc 240Wh, một tháng như thế tiết kiệm được 7200Wh tức 7,2 số điện.
        Tức nếu em có mỗi cái PC đó và cái máy kia thì một tháng tiết kiệm được 7,2 x 1500 = 10 800VND.
        Sướng quá, sướng quá…haha.
        Chú ý: Em chỉ tính đùa vậy thôi, tất cả các tính toán và số liệu trên đều không đảm bảo chính xác. Nên các bác đừng mắng em nhá! Dù sao góp được thêm 1 bài cũng thấy thích thú lắm!
        • Nguyên văn bởi linh_cntt Xem bài viết
          Giả sử:
          ... câu 2 có vấn đề : sau 10h mới nạp được đầy Acqui thì mới đúng chứ ạ... .. do đó hàng loạt cách tính kế tiếp đều sai bét... à mà chưa tính đến hiệu suất của UPS đó nha.... và còn nhìu vấn đề nữa....
          • MHz chẳng hiểu gì cả :d. Mô hình động cớ vĩnh cửu đang dần hé mở rồi còn gì
            (Vậy là lại thêm được một bài - sướng. Không biết được mấy trăm ao nhiêu bài rồi nhỉ??)
            PT.
            • Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
              PT.
              Tiết kiệm điện chưa ăn thua, có bác nào nghĩ ra cái động cơ chạy bằng nước ... giải thì chạy xe đỡ hao xăng (xăng sắp lên giá rồi!)
                PT.
                ... thanks bác phanta, em cũng đang chờ điều kì diệu của cái động cơ vĩnh cữu do Vietnamese sáng tạo làm thay đổi cả thế giới hiện nay... phen nầy thì Mỹ, Tây, Tàu sẽ phải khuất phục VN ta thui.....
                • Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                  Động cơ chạy bằng cái này thì tôi chưa thấy, nhưng động cơ khởi động bằng cái này thì tôi thấy rồi
                  PT.
                    Vấn đề là ở chỗ đó. Khi các số liệu ra đều giảm, thì đồng nghĩa với công suất tiêu thụ cũng giảm. Điều quan trọng thì bạn chưa làm được là chứng minh trong hai trường hợp công suất sử dụng là như nhau.
                    PT.
                    Có chênh nhau chút xíu nhưng có cũng được nâng lên thành ra mức tiêu thụ giảm , nguyên lý ở đây là thay nguồn liên tục bằng không liên tục. Đèn thì có chấn lưu điện tử rồi tivi vi tính thì có nguồn sw máy nước nóng cũng đã có rồi túm lại thì chi còn có mấy cái bếp điện mô tơ bơm nước tủ lạnh là chưa có nên chỉ áp dụng được thôi máy lạnh thì nó mới có cái động cơ inverter tiết kiệm đáng kể rồi , nhưng nhờ vào làm thực nghiệm ba cái mạch tiết kiệm này mà mình ngộ ra mạch ăn cắp điện hóa ra nó đơn giản đến mức không ngờ ai được chỉ cũng làm được khỏi cần tay nghề...
                    • Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                      May ra thì có thằng Tàu chứ Tây Mỹ thì nó cười cho tòm lại mạch tk chỉ sản sinh nhiều ở các nước có thu nhập thấp chứ ở Tây thì có việc làm thì có tất cả tụi nó cần gì ba cái tư duy vớ vẩn đó
                        chẹp chẹp, bác này khó tính ghê! Em đã bảo từ đầu là em tính chơi tính đùa để câu bài mà!
                        Mục đích chính của em là "gãi" lung tung, may ra trúng chỗ ngứa của bác NĐV hoặc bác nào đó nữa, để các bác ấy đưa ra cái máy hay ho đó (nếu có) thôi mà!
                          ... hihi... do không hỉu í đồ của bác... thế thì em sorry bác nhá.... ..
                          • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                            ... em nói về cái động cơ vĩnh cữu đó mà, Tây Mỹ nó cũng bó tay thì Tàu khựa có nhằm nhò gì.... ..
                            • Mời các bạn xem top 6 của bẳng "tổng sắp" của cái topic.... Xem ai giỏi sì bam nè
                              Code:
                              User name   Bài viết
                              MHz         32
                              phanta      17
                              tuyennhan   16
                              nguyendinhvan 15
                              DTTH         7
                              vuthaonguyen 7
                              PT.
                                Code:
                                User name   Bài viết
                                MHz         32
                                phanta      17
                                tuyennhan   16
                                nguyendinhvan 15
                                DTTH         7
                                vuthaonguyen 7
                                PT.
                                Nguyên văn bởi MHz
                                ... bác Vân dùng chiêu "câu bài" rất hay... em cũng được "ăn theo"...
                                ... hihi... thanks bác phanta, bác làm cái thống kê này hay á... em đã nói roài mà (trích dẫn phía trên) nhờ có bác Vân câu bài nên em cũng được "ăn theo"... bác phanta không để í chứ chẳng riêng gì Topic này đâu... Topic nào mà có em và bác Vân tham gia là số bài viết em tăng lên thấy rõ... không riêng gì ở DTVN.net mà bên DDDT.com cũng vậy á... không tin bác phanta test phát thử xem...hihi...thêm được một bài nữa...cảm ơn bác Vân...
