Máy Giặt TOSHIBA không vào điện
  • Máy Giặt TOSHIBA không vào điện
    Các pro cho mình hỏi. Con máy giặt toshiba nhà mình khi cắm điện vào rồi nhấn nút power on nhưng nó cứ im lìm, mình không thấy đèn nào sáng hết. Mình có tháo ta kiểm tra thì điện có vào tới bo mạch đúng 220v. Kiểm tra nút kích thấy vẩn còn tốt. Chắc chắn là bị gì đó trong bo mạch rồi. Pro nào gặp trường hợp này hướng dẫn mình cách khắc phục với.
    Kiểm tra nguồn sau biến áp nuôi cho VXL xem đã có chưa ?
    Thất nghiệp :(
      Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
      bạn xác định điện đã vào board rồi à .
      thứ nhất là bạn xem có 5V vào VXL chưa ?
      thứ hai điện đã vào VXL rồi thì bạn thay thử thạch anh và 2 con tụ Pi cạnh thạch anh đi
      xong bước này mới đến bước tiếp theo
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        thay thach anh thi con nguon lien ah
          Đứt biến áp rồi, thay cái biến áp khác xem sao, trước đây tôi sửa boad mất hết nguồn, toàn bị BA thôi...
            mình cũng làm nhiều rồi
            bạn thay thạch anh đi
            DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
            Email :
              máy giặt TOSHIBA rất hay hỏng nguồn, vì vậy sau khi giặt xong bạn nên rút phích cắm ra khỏi nguồn điện. bạn có thể kiểm tra biến áp bằng nhiều cách mà cách đơn giản nhất là đo trở kháng cuộn sơ cấp. bạn cũng có thể kt bằng cách quẹt nhè nhẹ hai chân phích cắm vào ổ điện nếu thấy đánh lửa nhẹ thì khả năng biến áp vẫn còn sống, ko thấy gì là chết
                Tất cã đều nằm trong lớp silicon cứng ngắt. Khi cắm điện vào mình lấy dây thép nhỏ rà qua biến áp thì thấy có bị hút và khi ngắt điện ra thì nó hết hút. chắc là không hỏng biến áp rồi (nhưng cũng ko chắc lắm...). còn các pro bị thạch anh thì cũng có khả năng. nhưng thạch anh là nó nằm chỗ nào vậy các pac. Mình chỉ thấy các con chip, tụ và điện trở thôi...Mình là dân điện nhưng cũng thích nghịch điện tử lắm. Mong các pro giúp đỡ thêm cho mình với.
                  em nói thế này bác đừng tự ái nhé !
                  nếu bác có chút chuyên môn về mạch điện máy jat bác làm không được vào đây hỏi cách phá pan thì anh em định hướng là bác tìm ra ngay . chứ chuyên môn về máy jat của bác đang bằng không thì có thánh cũng không chỉ cho bác được cũng như chỉ được nhưng không bao jio bác làm được
                  không ai có thể làm được trong một sáng một chiều mà làm được làm hư làm hỏng trả học phí rồi mới rút được kinh nghiệm đấy ạ .
                  tốt nhất và lành nhất là bác đen qua thợ sửa vỉ máy jat họ sẽ jup bác chỉ trên dưới trăm ngàn là ngon lành ngay ,
                  bác động vào là lợn lành thành lợn qòe lại vứt đi thì quá tội lúc đó lại trách anh em không có lương tâm chỉ xúi dại bác .
                  vì bác không có sẵn linh kiện để test cứ nghi cái ji cũng đi mua thì nó còn nhiều hơn tiền mua cái vỉ mới đấy
                  còn bác xác định thử xem được cũng được không được thì mua cái mới thì cứ mang ra vọc hihi
                  VT
                  ĐT: 0967 403 123
                    Có cái biến áp thôi mà bác cũng không chắc chắn kiểm tra được, còn thạch anh nữa..... tốt nhất bác mang đến thợ chuyên sửa thì tốt hơn...
                    Nếu boad mạch 2 mảnh thì thường chạy 2 con thạch anh, 1 con giống giống đầu viết bi (32.763MHZ), 1 con giống hạt đậu (4.0MHZ)
                      Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                      Mình làm được rồi. Cảm ơn các pro nhiều nhé. Đúng là bị con thạch anh thật. Mình đã cố gắn mài mò rồi thay thế, cuối cùng thi nó cũng đã lành bệnh rồi. Các pác nói đem ra tiệm thì dễ rồi, mình đã nói là mình rất thích nghịch đện tử mà nên có gì thì nhờ các pác hỗ trợ thêm...
                        chúc mừng bạn nhé, làm thành công là tốt rồi, bạn thay thạch anh bao nhiêu MHZ vậy?
                          Mình tháo nguyên 2 con mẫu trong máy như pac hướng dẫn, đem ra chợ mua sau đó vào thế vào là ok ngay. Mình cũng chã biết nó bao nhiêu MGZ nữa. Nhưng thành công là cũng quý rồi. kaka..
                            Bạn đừng 'mò mẫm' Lên nghe theo lời Khuyên của Ban viettien 123 đỡ vất vả Nó cũng Phức Tạp Vì Vỉ VXL nớ Nằm
                            trong lớp silicon , Rât Khó kiểm Tra , mùa Này độ ẩm rất cao , nhiêu khi chỉ vệ sinh sau Khò xấy cũng có kết quả ...
                            phuvtv 0460279242 .
                              bac nao chi em cach do con ic BP 5045 nguon cap chuoc cua vi may rat toshiba cho em ko co ban ic nay che bang bien ap duoc ko neu duoc nho cac bac chi day cam on bac nao chi day chuoc nhe
                              Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
                              novatoi Tìm hiểu thêm về novatoi
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
