Giúp em về bình acqui
  • Giúp em về bình acqui
    em dự tính mua 1 bình acqui khô12v 4ah ( loại cho xe máy ) để mod vô sài cho máy ảnh nikon d1x ( vì dòng này hiếm pin quá nên phải làm nv)
    máy em chạy 9v và 2.5a
    có 1 chổ có thể mod cho e sài tốt bình acqui này thay viên pin
    liệu sau khi mod xong e sử dụng có đc lâu hay không ?
    thường với viên pin 3000mah em chụp tầm 500 shot là hết pin
    e đang rất nan giải vấn đề này , các anh chị trong này có thể giúp em đc không
    nếu về máy ảnh khó tính toán quá thì , nếu sài bình acqui đó cho 1 bóng đèn philip 200v thì có thể thắp sáng liên tục trong bao nhiêu lâu
    vì e muốn thử dung lượng của bình này chạy có lâu ko , nếu ít quá thì em nên đi mua pin (pin này >100 đô híc) hoặc anh chị trong đây tư vấn cho e 1 bình acqui khô nhỏ gọn khác để e mod
    Thank
    Em chẳng biết về máy anh nhưng đoán qua các thông số bác đưa thì mod được chứ, bác dùng con 7809 để hạ áp xuống là dùng được.
    Tel:
      Mình nghĩ chắc được đó . Vừa rẻ vừa bền(kinh tế)
        mod thì đã có người mod em rồi bạn , ý của em là sài có đc lâu ko ~~
          Nguyên văn bởi tanngoct Xem bài viết
          Thank
          12V-4A có nghĩa là với bình ắc quy này nó cho phép bạn dùng với tải là 12v*4A=48W thì nó chạy liên tục được 1h , căn cú vào đây mà suy ra tỉ lệ với tải thực tế của bạn
          VT
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
            trời đất.Vậy lúc nào cung xách cái binh to tướng bên minh sao?sao không mua pin cúc loại 9v mà đông hồ đo điện vẫn dùng đó.Tiện lợi nhỏ gọn
            tanngoct Tìm hiểu thêm về tanngoct
              hôm nay, 22:18
              hôm nay, 14:51
              hôm nay, 14:39
              hôm nay, 14:28
              Hôm qua, 20:26
              Hôm qua, 12:32
              20-02-2025, 11:52
              Cái khó bó cái...
              19-02-2025, 23:05
