em nhận con media này nó bị bệnh như sau mới đầu nó bị đứt con r 470 gần con vr ở phần nguồn làm mất nguồn sau đó đo nguồn 5v và 18v đủ e thay vào máy chạy nhưng chỉ 2 phút sau bòm nổ tan cầu chì và chết sò bếp này các con bóng dùng linh kiện gián điện lên phím diều khiển gồm có sdt scl stb 5v và gnd xin các bác chỉ giúp bếp mới lần đầu sửa chữa e xin cám ơn
bêp từ media cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem nhận con media này nó bị bệnh như sau mới đầu nó bị đứt con r 470 gần con vr ở phần nguồn làm mất nguồn sau đó đo nguồn 5v và 18v đủ e thay vào máy chạy nhưng chỉ 2 phút sau bòm nổ tan cầu chì và chết sò bếp này các con bóng dùng linh kiện gián điện lên phím diều khiển gồm có sdt scl stb 5v và gnd xin các bác chỉ giúp bếp mới lần đầu sửa chữa e xin cám ơn
thank các bác để e thử xem sao cho em hỏi là e có cái bếp từ natilan loại phím bấm cảm ứng nó bị bệnh lúc nhận nồi lúc ko nó cứ tạch tạch ở dưới đáy nồi ấy nếu chạy thì được 15 phút thì nghỉ giải lao một lúc mới nhận e thay tất cả các tụ kể cả tụ lọc nguồn ic bóng khóa vẫn vậy các bác cao tay chỉ giúp e với cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtthank các bác để e thử xem sao cho em hỏi là e có cái bếp từ natilan loại phím bấm cảm ứng nó bị bệnh lúc nhận nồi lúc ko nó cứ tạch tạch ở dưới đáy nồi ấy nếu chạy thì được 15 phút thì nghỉ giải lao một lúc mới nhận e thay tất cả các tụ kể cả tụ lọc nguồn ic bóng khóa vẫn vậy các bác cao tay chỉ giúp e với cám ơn nhiềuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
