chao cac ban minh co con ubs cua may tinh mang ra sai khi mat dien nhung rat hay hong tu .Minh da chinh dung tan so 50 hez roi ma van chet tu .AE nao biet xin chi dum!
UBS keu cuu
Nguyên văn bởi dqtruong Xem bài viếtchao cac ban minh co con ubs cua may tinh mang ra sai khi mat dien nhung rat hay hong tu .Minh da chinh dung tan so 50 hez roi ma van chet tu .AE nao biet xin chi dum!
Nguyên văn bởi dqtruong Xem bài viếtcam on pvc28 ,hong tu quat ban a.Chi chay duoc 1den2 ngay la chet tu, ban co cach su ly nao khttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
