Cũng gần đến noel rồi mình định làm mấy cái chữ bằng xốp để trang trí. Nhưng không biết làm cái máy cắt nó như thế nào. Nghe nói là dùng 1 cục biến thế 220/12v rồi nối tắt phần thứ cấp qua một dây đờn số 1 làm nó nóng lên là cắt được. Phải vậy không các pác...Mình có cái cục biến áp nho nhỏ lấy ra từ bộ nguồn của máy tính không biết có sài được không. Bạn nào làm rồi share hình cho mình với...tks!
Hỏi cách làm máy cắt xốp
Hi,
Cái này bác có thể tìm trên mạng có rất nhiều foam cutter, nên dùng dây đàn (dây số 1-dây nhỏ nhất) và mua thêm cục biến áp tầm 5A cắt cho an toàn. Tui cũng đang định làm một cái để làm máy bay mô hình nhưng chưa có thời gian.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtbạn kiếm cái dây mai so nhỏ như là ở mỏ hàn nung í rồi kéo thẳng ra khoảng 50 cm , đóng 2 cái đinh lên bàn rồi kéo căng mai so buộc vào đó rồi cấp nguồn < nguồn dòng lớn 1 chút nhé mình thì hay cắt = Accu 12v>
Chiều nay tôi đã thí nghiệm thử nhưng đã cháy rụi 1 cục biến áp mới mua 85k rồi bác ơi. huhuhu. cục đó có đầu ra là 6v,12v,15v,24v. Tôi lấy trụ 12v nối qua 1 tép của dây mạng dài khoảng chừng 0,5m, phía cao áp tôi tăng dần cái điện áp đầu vào lên bằng một chiết áp dimmer, đầu ra dùng am pe kìm đo dòng đầu ra ~5A là tôi dừng lại khoảng 2 phút nhưng tôi vẫn không thấy dây cắt nóng lên mà là cục biến của tôi nó nóng như cái lò hồ quang. Thế là tiu lun. huhu. Đau nhưng ko dám la.
Cho hỏi đầu ra dùng 12v nối qua dây mayso (rút ra từ dây nấu nước) dài khoảng 0,5m có nóng được không bác, Mai mình sẽ mua lại cục khác.
bạn dùng dây may sô là đc, nhưng dễ chết vì áp 220v, còn dây mỏ hàn thì thua, vì nó không chỉ có trở kháng mà còn có cảm kháng khi hoat động, bạn cứ lấy dây đàn(sô 1) + 2 con Fet gắn chiếc áp cho chạy trong chế độ khuyech đại(nguồn 12v) mà cắt, nhớ gắn tản nhiệt cho Fet, pro hon thì dùng pwm cho sợi dây(nhớ tính toán trở kháng lúc nóng và chưa nóng, dòng qua dây==> chọn độ dài dây và công suất Fet)TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtÔi chao ôi...hu hu hu.
Đã bảo là dùng dây đàn rùi vì điện trở suất của dây đàn nó lớn nên nó mới nóng. Bác lấy dây cáp mạng bằng đồng thì nó cháy biến áp là chí phải chí phải.
Không biết dây guitar điện thì có nóng hơn không vì tui chỉ dùng guitar điện, dây số 1 cũ rất nhiều.
Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Thân ái.
Cho hỏi đầu ra dùng 12v nối qua dây mayso (rút ra từ dây nấu nước) dài khoảng 0,5m có nóng được không bác, Mai mình sẽ mua lại cục khác.Last edited by viettien123; 08-12-2011, 21:45.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dlamvu Xem bài viếtanh em có biet mạch điện có ký hiệu 10R là gì vậy? cái ổn áp ở nhà bị cháy con này đen thui nên k biết lun...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mấy bác bàn tán đưa toàn cái linh tinh mua cái dây như bác viettien ấy thương người ta gọi dây trỏ nhiệt có 10k một mét dùng cái bién thế 5a 12v e cắt chữ xốp nhiều rồiLast edited by viettien123; 08-12-2011, 21:57.
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtCũng gần đến noel rồi mình định làm mấy cái chữ bằng xốp để trang trí. Nhưng không biết làm cái máy cắt nó như thế nào. Nghe nói là dùng 1 cục biến thế 220/12v rồi nối tắt phần thứ cấp qua một dây đờn số 1 làm nó nóng lên là cắt được. Phải vậy không các pác...Mình có cái cục biến áp nho nhỏ lấy ra từ bộ nguồn của máy tính không biết có sài được không. Bạn nào làm rồi share hình cho mình với...tks!
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác tìm mua dây trở xuất cao dây mayso Wonfam nó bán đấy đủ các loại bán theo KG / Mét . phải loại dây có trở xuất cao mới sinh nhiệt
@chủ thớt: bác chú ý công suất cung cấp của nguồn, không thì tiêu đấy, làm sao cho áp nguồn cung cấp ít bị "ngắn mạch" nhất!
sẵn tiện bác viettien qua cứu em cái nguồn atx ạ http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post447068TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
