Cũng gần đến noel rồi mình định làm mấy cái chữ bằng xốp để trang trí. Nhưng không biết làm cái máy cắt nó như thế nào. Nghe nói là dùng 1 cục biến thế 220/12v rồi nối tắt phần thứ cấp qua một dây đờn số 1 làm nó nóng lên là cắt được. Phải vậy không các pác...Mình có cái cục biến áp nho nhỏ lấy ra từ bộ nguồn của máy tính không biết có sài được không. Bạn nào làm rồi share hình cho mình với...tks!
Hỏi cách làm máy cắt xốp
Hi,
Cái này bác có thể tìm trên mạng có rất nhiều foam cutter, nên dùng dây đàn (dây số 1-dây nhỏ nhất) và mua thêm cục biến áp tầm 5A cắt cho an toàn. Tui cũng đang định làm một cái để làm máy bay mô hình nhưng chưa có thời gian.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtbạn kiếm cái dây mai so nhỏ như là ở mỏ hàn nung í rồi kéo thẳng ra khoảng 50 cm , đóng 2 cái đinh lên bàn rồi kéo căng mai so buộc vào đó rồi cấp nguồn < nguồn dòng lớn 1 chút nhé mình thì hay cắt = Accu 12v>
Chiều nay tôi đã thí nghiệm thử nhưng đã cháy rụi 1 cục biến áp mới mua 85k rồi bác ơi. huhuhu. cục đó có đầu ra là 6v,12v,15v,24v. Tôi lấy trụ 12v nối qua 1 tép của dây mạng dài khoảng chừng 0,5m, phía cao áp tôi tăng dần cái điện áp đầu vào lên bằng một chiết áp dimmer, đầu ra dùng am pe kìm đo dòng đầu ra ~5A là tôi dừng lại khoảng 2 phút nhưng tôi vẫn không thấy dây cắt nóng lên mà là cục biến của tôi nó nóng như cái lò hồ quang. Thế là tiu lun. huhu. Đau nhưng ko dám la.
Cho hỏi đầu ra dùng 12v nối qua dây mayso (rút ra từ dây nấu nước) dài khoảng 0,5m có nóng được không bác, Mai mình sẽ mua lại cục khác.
bạn dùng dây may sô là đc, nhưng dễ chết vì áp 220v, còn dây mỏ hàn thì thua, vì nó không chỉ có trở kháng mà còn có cảm kháng khi hoat động, bạn cứ lấy dây đàn(sô 1) + 2 con Fet gắn chiếc áp cho chạy trong chế độ khuyech đại(nguồn 12v) mà cắt, nhớ gắn tản nhiệt cho Fet, pro hon thì dùng pwm cho sợi dây(nhớ tính toán trở kháng lúc nóng và chưa nóng, dòng qua dây==> chọn độ dài dây và công suất Fet)TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtÔi chao ôi...hu hu hu.
Đã bảo là dùng dây đàn rùi vì điện trở suất của dây đàn nó lớn nên nó mới nóng. Bác lấy dây cáp mạng bằng đồng thì nó cháy biến áp là chí phải chí phải.
Không biết dây guitar điện thì có nóng hơn không vì tui chỉ dùng guitar điện, dây số 1 cũ rất nhiều.
Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Thân ái.
Cho hỏi đầu ra dùng 12v nối qua dây mayso (rút ra từ dây nấu nước) dài khoảng 0,5m có nóng được không bác, Mai mình sẽ mua lại cục khác.Last edited by viettien123; 08-12-2011, 21:45.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dlamvu Xem bài viếtanh em có biet mạch điện có ký hiệu 10R là gì vậy? cái ổn áp ở nhà bị cháy con này đen thui nên k biết lun...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mấy bác bàn tán đưa toàn cái linh tinh mua cái dây như bác viettien ấy thương người ta gọi dây trỏ nhiệt có 10k một mét dùng cái bién thế 5a 12v e cắt chữ xốp nhiều rồiLast edited by viettien123; 08-12-2011, 21:57.
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtCũng gần đến noel rồi mình định làm mấy cái chữ bằng xốp để trang trí. Nhưng không biết làm cái máy cắt nó như thế nào. Nghe nói là dùng 1 cục biến thế 220/12v rồi nối tắt phần thứ cấp qua một dây đờn số 1 làm nó nóng lên là cắt được. Phải vậy không các pác...Mình có cái cục biến áp nho nhỏ lấy ra từ bộ nguồn của máy tính không biết có sài được không. Bạn nào làm rồi share hình cho mình với...tks!
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác tìm mua dây trở xuất cao dây mayso Wonfam nó bán đấy đủ các loại bán theo KG / Mét . phải loại dây có trở xuất cao mới sinh nhiệt
@chủ thớt: bác chú ý công suất cung cấp của nguồn, không thì tiêu đấy, làm sao cho áp nguồn cung cấp ít bị "ngắn mạch" nhất!
sẵn tiện bác viettien qua cứu em cái nguồn atx ạ http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post447068TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
hôm nay, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
hôm nay, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Hôm qua, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
Hôm qua, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
