Các "Lão Thành" có ai có kinh nghiệm sửa (hoặc biết về nguyên lý làm việc) của UPS (Bộ Lưu Điện) làm ơn chỉ cho em cái.
Em có một cái UPS 1000VA của CHAMPION.
Vào một ngày đẹp trời, em phát hiện nó không còn hoạt động như trước nữa (sau khi mất nguồn input 220VAC, đèn LED hiển thị chế độ DC/AC nháy nháy mấy cái rồi tắt ngúm), không còn tác dụng nuôi thiết bị sau một thoài gian khi mất nguồn chính.
Mới đầu em tưởng bộ nạp hỏng??? Nhưng không phải. Là vì sau khi cắm vào nguồn 220VAC, vác đồng hồ ra đo tại hai đầu "đen và đỏ" của hai cái Acquy 7-12V/7,2Ah thì vẫn thây 24VDC<giá trị<25VDC. Chứng tỏ bộ nạp cho Ácquy còn OK. Như thế em lại tưởng hai cái Ácquy bị "Die", đo chúng ở chế độ không điện nguồn vào 220VAC thì thấy chỉ có 18VDC (một cái 8VDC và một cái 10VDC). Em nghi nghi đưa trực tiếp 24VDC vào (tất nhiên là bỏ hai cái Ácquy kia ra), nhưng cái UPS vẫn zdứa (đo đồng hồ thì có, nhưng cắm một cái quạt bàn vào là sụt áp hết nhẵn, bỏ quạt ra lấy đồng hồ đo hiển thị )VAC).
Em bắt đầu tìm hiểu đến cái bo mạch thì thấy:
- điện áp sau chỉnh lưu cầu: Tốt
- 5 con gì ấy có 3 chân (không biết con gì) E20-FQP-50N06: chắc không chết đâu vì không thể chết 5 con cùng lúc, mà em đo thì thấy trạng thái 5 con này như nhau.
- 4 con IC "chân rết" LM339N-45J5N4K: không biết thế nào???
- 1 con cũng IC "chân rết" SG3524N-43ARCDM: không biết thế nào???
- 1 con biến áp (hình như biến áp xung): Tốt
- 2 con rờle trung gian mini 24VDC: Tốt (trừ tiếp điểm của nó-không biết thế nào???).
- Quan trọng nhất là chỗ này: Có 1 con LM317T-CC17UVW-MAR431 và một con F410-TIP41C, không biết chúng làm việc trong môi trường nhiệt độ lớn quá hay sao ấy mà em thấy quanh chúng bo mạch bị đen đen.
Em kể hơi bị chi tiết rồi đấy, các BÁC giúp em phát (Đừng bảo em mua cái mới nhé...)
