chào các bác cho e hởi một chút cái bếp từ của em nó bị bệnh như sau khi bật bếp nó chạy được 5s nó ngắt 3s song lại chạy rồi lại ngắt cứ đều như thế e thay thử hai con tụ 0.3 và 5 mi rồi bếp loại nó ghi ca chữ lên mặt kính nữa ấy xin các bác chỉ giáo xin cám ơn
bếp từ saiko cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtchào các bác cho e hởi một chút cái bếp từ của em nó bị bệnh như sau khi bật bếp nó chạy được 5s nó ngắt 3s song lại chạy rồi lại ngắt cứ đều như thế e thay thử hai con tụ 0.3 và 5 mi rồi bếp loại nó ghi ca chữ lên mặt kính nữa ấy xin các bác chỉ giáo xin cám ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtcá bác ơi,mính đọc bài thấy viết là MCU, vậy nó là cái gì vậy. mong được giải thích để hiểu hơn
Bạn tìm hiểu cái này sẽ rõ :http://www.dientuvietnam.net/forums/...ong-gap-89272/
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcám ơn các bác nhé e làm ra rồi nó bị mất xung ac về mcu hihi nó bị đứt con trở 200k lấy xung báo áp thì phải thay mới máy chạy ngayĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
