Các Bác Giúp Em máy giặt fujiyama motor không hoạt động?
  • Các Bác Giúp Em máy giặt fujiyama motor không hoạt động?
    Mình có cái máy giặt fujiyama loại giặt được 5kg.
    hiện tại phần điều khiển bình thường :
    -chỉnh all chế độ giặt tốt.
    -chỉnh mức nước giặt tốt.
    -khi nhấn star máy bơm nước vô đủ ngắt van vô nước tốt.
    -đồ hồ đếm lùi chê độ giặt tốt nhưng motor không chạy?
    Minh stop lại chuyển qua chế độ sấy máy xả hết nước trong thùng nhưng motor vẫn không chạy.Đồng hồ vẫn đếm lùi ở chế độ sấy tốt.
    -máy đang ở chế độ sấy mình mở nắp máy giặt để kiểm tra SW cửa thì máy báo lỗi. đong nắp thì máy bình thường nhưng motor vẫn không quay.
    @Bác nào đã gặp fan này cho mình ý kiến nên bắt đầu kiểm tra sửa từ đâu ? cái tụ đề có hay bị hư không. hay là cái motor ngủ rồi. Thanks các Bác trước
    Bạn kiểm tra chỗ cân bằng máy / lồng giặt (công tắc, tiếp điểm, ...), sau đó mới kiểm tra mô-tơ.
      Nguyên văn bởi cantel Xem bài viết
      Bạn kiểm tra xem điện có cấp ra motor không? Nếu không có thì kiểm tra bo mạch, có rồi thì kiểm tra xem motor có bị đứt cuộn dây hay không? Kiểm tra tụ, dây dẫn điện vào động cơ.....
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        - anh thay thử cái tụ đề xem sao...
        - kiểm tra U > motor xem có đủ không?....
        - Máy giặt của bạn là loại thường hay loại inverter dẫn động trực tiếp?...
        - nếu là loại thường thì kiểm tra cái dây curoa xem thế nào( mòn, chùng...)
        - kiểm tra đường dây xuống motor xem có bị mục rỉ bên trong không...
        - cứ kiểm tra sơ bộ vậy xem sao rồi tính tiếp...
          Nếu bạn nghi tụ đề bạn có thể thử bằng cách quẹt hai đầu tụ điện vào điện lưới 220v, sau đó chập 2 đầu tụ lại nếu thấy đánh lửa mạnh là tụ tốt và ngược lai. Còn với moto bạn đo điện trở cuộn dây là xác định dc nó còn hay hỏng.
            bác cường nói đúng đó. bác kiểm tra như trên đi
              đã lỡ tháo ra thì bác đo lun nguồn motor coi sao, mà máy bác là loại động cơ xoay chiều qua dây curoa hay loại động cơ trực tiep như động cơ bước? coi phần động lực, ko có thì coi phần kích, rồi cứ thế kiểm tra, ko khó
              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
              092 2838 712 --->>
              cantel Tìm hiểu thêm về cantel
                Hôm qua, 16:36
                23-02-2025, 07:44
                23-02-2025, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
