Mình vừa nhận chiếc tủ sanyo.
-Hiện tượng pan thế này mong AE chỉ giùm
Ngăn làm đá chạy lạnh, đong đá chậm, ngăn lạnh tăng hết vẫn ko làm lạnh được
Động cơ chạy bình thường.
Tủ của bạn la tủ quạt gió hay trực tiếp vậy? Bạn nói rõ hơn anh em mới giúp được.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Bạn rút điện và mở hết cửa tủ ra, để 1 ngày cho xả hết tuyết trên dàn, sau đó cho chạy lại thử, nếu có lạnh lại bình thường thì nguyên nhân do roăng cửa bị hở hoặc chủ nhà hôm trước đóng không khít
Trường hợp làm như trên mà không được thì nguyên nhân thứ hai do timer xả đá có vấn đề,
trường hợp thứ 3, bác kiểm tra cái quạt gió dàn ngăn lạnh xem nó quay có mạnh không, hay lờ đờ như chuột phải khói rồi, kiểm tra cái công tắc hành trình đóng cho quạt xem sao (chú ý nhiều cái nhấn bằng tay nó chạy tốt nhưng khi đóng cửa tủ nó lại không chạy đấy
cứ làm như trên rồi tính tiếp, ngăn đá còn lạnh thì gas không thiếu đâu, nguyên nhân của bạn là do tuyết bám vào dàn nhiều quá > không trao đổi nhiệt được.....
Minh đã rut đjen 3 ngay roj sau căm laj vân bj hjen tương tren bạn ah. Quat gjo chay bt bloc tôt , có bj con âm 5v xá đá trong dan lanh ko ban. Cố găng gjup mjnh tj vơj. Thanl nhjêu
Khí lạnh trong tủ hoạt động theo kiểu đối lưu bắt buộc, chắc chắn có một em nào trong tủ ra đi sẽ làm cản trở khí lạnh trong tủ. Bạn kiểm tra phần điện trong ngăn đá ấy.
anhchien@:Như vậy còn 2 khả năng gây lên hiện tượng của bạn:
1/ Bạn thay con sò lạnh xem sao
2/ thay timer xả đá (nhiều trường hợp đường này có gắn cầu chì bảo vệ, bạn kiểm tra kỹ xem.)
Trường hợp cốc xả đá bị hư thì dàn làm đá sẽ bị đóng tuyết trên dàn có thể gây kẹt quạt gió và khi đó con sò lạnh sẽ ngắt điện không cho block (máy nén) làm việc
Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ. Mình đã làm hoàn thành chiếc tủ này rồi, pan là do đứt R xã tuyết. chúc ae một ngày làm việc vui và gặt hải được nhiều lúa!
Nhân đây ae ai có sơ đồ và các pan về điện lạnh pot lên cho mình tham khảo với. thanl nhiều
sơ đồ điện của tủ lạnh thì có gì đâu, thường có dán ở sau máy ý, hoặc trong quá trình sửa chữa bạn chịu khó xem xét là biết liền, còn các pan thì nhiều kiểu lắm....
thông thường tủ lạnh thì hay hư: timer,sò lạnh, R xả đá, themortats, hư máy nén, thủng dàn>xì gas,...
trong quá trình thay máy nén thường hay bị tắc ẩm> bị nghẹt nguyên nhân: châm nhớt không đúng loại,
lọc chạy lâu ngày bị bẩn(thay mới), hút chân không không kỹ.....
ngoài ra: hư quạt gió, công tắc cửa, sạc gas không đúng loại, sạc quá nhiều hoặc thiếu gas... nhiều kiểu lắm
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
