lại là bếp từ
  • lại là bếp từ
    em có con bếp từ supor HI hàng xịn,vì mạch rất chất,hôm nay tư dưng dở chứng cắm điện vào thì tít 1 cái rồi led 7 thanh sáng hết,hiện 888,không bấm được phím nào hết,em đã kiểm tra nguộn 5v cho vdk,thay thạch anh 4mhz,kiểm tra cảm biến nhiệt,...mọi thứ ok hết.nghi chết vdk lắm các bác ạ?
    bác nào cho em ý kiến đi, em nấu ăn bằng bếp này,hỏng rồi ra ăn quán sao??
    Nguyên văn bởi havanbinh_dt Xem bài viết
    bác thay thử con lm339 chưa?, kiểm tra cặp trans 8050, 8550, kiểm tra tất cả các phím bấm xem sao, chỉ cần 1 phím bị chạm là cũng xảy ra trường hợp như bạn....
      Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
      cái bếp này khoai thật,con lm339 là linh kiện dán,nó ở phần mạch driver mà,các phím bấm em đo kĩ rồi,các con ở phần công suất không sao cả,cứ cắm điện vào là led 7 thanh sáng hết,quạt quay rồi tắt.vấn đề chết con ic vdk thì em lấy đấu ra mà thay,cái giống nó lập trình,khoai quá.
        Bác kiêm tra kỹ xem có bị chạm chập đâu nữa không? Nếu vdk mà ra đi thì chỉ có ra ve chai mà tìm thôi, còn không thì cho em nó nghỉ được rồi.
        Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
        Mobile: 0914.796.896.
        havanbinh_dt Tìm hiểu thêm về havanbinh_dt
