Nguyên văn bởi lehiep_0913
Board nguồn máy giặt SanYo
Nguyên văn bởi Thông1987 Xem bài viếtban han t a han phai nhanh va khong đươc cham mỏ han vao chan kia lam t a re chit lam. em cam on anh oanh chiên nhe
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi haibeo Xem bài viếtem có con sanyo asw 95s2t máy bật nguồn đén sáng, vẫn chọn được các phím .loa không kêu tít tít mà kêu tắc tắc....bấm start máy không hoạt động gì .các bác giúp em xem nó chết con gì vậy ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếthi anh em
Tình hình là ngày nay mình cũng gặp con máy giặt sanyo ASW-F72NT cũng bị trường hợp mất nguồn.
Cũng dựa vào các hướng dẫn trên thì mình đã rút con thạnh anh 3 chân 400M (màu xanh) ra và thay vào đó là con thạch anh 2 chân 400M, (vì mình tìm thạch anh 3 chân 400M không có). Nguồn lên được rồi nhưng khi khởi động thì nó báo lỗi EC, tra mã lỗi thì lỗi tín hiệu phao, mình đã kiểm tra phao và dây ok hết. không biết lỗi này phải do thay không đúng thạch anh không. chỉ thử bo mạch chứ chưa có tải, vì khách đem bo mạch tới mà mình thì không có máy để thử.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
hom bua gio minh tham khao rat nhieu y kien cua anh em ve bo may giat mat nguon va minh da lam dc roi cam on tat ca anh em . ve bo may giat haier cua minh ghim vao thi keu bip nhung bam star va on khong dc den khong sang minh thay thach anh 8.m 3 chan thay cho 8.m 2 chan thi bam on va star dc va den cung sang binh thuong xin chua se ty voi anh em .
xin giúp em con này với,em sửa cái board nguồn máy sanyo,hiện tượng là máy bấm khởi động ko xi nhê gì
- đã kiểm tra nguồn cấp 12v và 5v đầy đủ
- thay thử thạch anh sắt và thạch anh 4M
- hút hết các con led ra
mà mạch vẫn ko có hiện tượng sống lại,em kiểm tra chân 18 ic LM có 3v ko biết đủ ko,em ko có sơ đồ nhưng theo e đoán thì chân này là chân reset phải có 5v mới đúng.bác nào có kn tư vấn thêm giùm e với,mới làm cái mạch đầu tiên mà gặp con chát quáĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtChú ý ktra 2 con tụ pi gần vxl.
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
