Máy giặt nhà em nó bì lỗi board nguồn ( SANYO ) , model là ASW-95S2T , em bật nguồn khởi động nhưng không có tín hiệu gì hết, Em đã tháo board ra và đưa nguồn trực tiếp vào nhưng không có nguồn ra ( em không cắm tải ). Cho em hỏi là nó bị hỏng phần nào để em kiểm tra. Em có thể xin sơ đồ mạch của model này có được không ? Em cảm ơn diễn dàn.
Board nguồn máy giặt SanYo
Nguyên văn bởi hoanhtrang10 Xem bài viếtMáy giặt nhà em nó bì lỗi board nguồn ( SANYO ) , model là ASW-95S2T , em bật nguồn khởi động nhưng không có tín hiệu gì hết, Em đã tháo board ra và đưa nguồn trực tiếp vào nhưng không có nguồn ra ( em không cắm tải ). Cho em hỏi là nó bị hỏng phần nào để em kiểm tra. Em có thể xin sơ đồ mạch của model này có được không ? Em cảm ơn diễn dàn.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
- 1 like
đời máy này có 1 boad mạch hay 2 boad mạch?? nếu 2 boad thì thay cả thạch anh 4.0MHZ, thay 2 tụ pi gần thạch anh luôn, ... ( nhiều máy thay 2 tụ này và hàn lại thạch anh là được)
- 1 like
---kiểm tra nguồn cấp trước 5V cho VXL có chưa ?
---nếu chưa có 5V đến chân VXL thì dò từ đấy nguộc về nguồn
---nếu có thay thử thạch anh 400M và thạch anh 32M hình tròn ,
--- nếu vẫn không được thay thử mấy con tụ ở chân thạch anh 32M
Bạn làm như thế này đã nếu không được Các anh em hỗ trợ tiếp
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hoantam Xem bài viếtmình có cát máy giat SANYO model là ASW-95S2T khi bật star nó không cân lông mà cap nuoc luon và vắt dược 1 chút thì may báo lỗi. mình có thay 2 con triac bt134 đảo chiều động cơ liệu có ảnh hương gí không/ mong được cac bạn giúp
mình có cái máy giat SANYO model là ASW-95S2T khi bật star nó không cân lồng mà cấp nước luôn và giặt bình thường. chuyển sang vắt thì vắt được 1 chút thì may báo lỗi bip bip và đèn nháy. mình có thay 2 con triac bt134 đảo chiều động cơ liệu có ảnh hương gí không/ mong được cac bạn giúp
Nguyên văn bởi hoantam Xem bài viếtmình có cái máy giat SANYO model là ASW-95S2T khi bật star nó không cân lồng mà cấp nước luôn và giặt bình thường. chuyển sang vắt thì vắt được 1 chút thì may báo lỗi bip bip và đèn nháy. mình có thay 2 con triac bt134 đảo chiều động cơ liệu có ảnh hương gí không/ mong được cac bạn giúpKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtPan này thì bác kiểm tra cái công tắc an toàn đi nhé.
Nguyên văn bởi bachkhoa12hỏi về mạch máy giặt sanyo mất nguồn??
chào các bác em có cái mạch máy giặt sanyo nhận được của khách bị mất nguồn.kiểm tra thấy nổ điac thây nhưng vẫn không được chỉ thấy có 1 đèn sáng lờ mờ mong các bác giúp em nhá??
ban thử thay con thạch anh nhé
Nguyên văn bởi ngaphuong Xem bài viếttôi cũng đang sửa chiếc máy moden này nó cứ bật khởi động là giặt ngay không cấp nước anh em ai biết xin giúp tôi với xin chân thành cảm ơn
DĐ : 0984 334 368
bởi aarifaaThe benefits of washing your face at night are immense. It helps remove dirt, oil, and makeup that accumulate throughout the day, preventing clogged pores and breakouts. Nighttime cleansing also allows your skin to regenerate and absorb moisturizers more effectively. Make the most of the benefits of...
hôm nay, 12:10 -
bởi vận chuyểnThủ Tục Nhập Khẩu Ly, Cốc Cách Nhiệt, Phích Chân Không
Nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt vào Việt Nam có khó không?
Ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt có phải làm công bố không?
Các giấy tờ cần thiết để nhập khẩu ly cách nhiệt, cốc cách nhiệt
Mã HS ly cách nhiệt,...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:22 -
bởi nttvy27Nếu bạn đang có nhu cầu tìm dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chất lượng mà giá cả phải chăng, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn Top các cơ sở nhận đặt tiệc, nhận nấu tiệc tại nhà, nhận nấu đám cưới trọn gói chuyên nghiệp ở TP.HCM.
DATTIEC24H - nhận đặt tiệc tại nhà
Với nhiều năm...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
