Máy giặt nhà em nó bì lỗi board nguồn ( SANYO ) , model là ASW-95S2T , em bật nguồn khởi động nhưng không có tín hiệu gì hết, Em đã tháo board ra và đưa nguồn trực tiếp vào nhưng không có nguồn ra ( em không cắm tải ). Cho em hỏi là nó bị hỏng phần nào để em kiểm tra. Em có thể xin sơ đồ mạch của model này có được không ? Em cảm ơn diễn dàn.
Board nguồn máy giặt SanYo
Nguyên văn bởi hoanhtrang10 Xem bài viếtMáy giặt nhà em nó bì lỗi board nguồn ( SANYO ) , model là ASW-95S2T , em bật nguồn khởi động nhưng không có tín hiệu gì hết, Em đã tháo board ra và đưa nguồn trực tiếp vào nhưng không có nguồn ra ( em không cắm tải ). Cho em hỏi là nó bị hỏng phần nào để em kiểm tra. Em có thể xin sơ đồ mạch của model này có được không ? Em cảm ơn diễn dàn.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
- 1 like
đời máy này có 1 boad mạch hay 2 boad mạch?? nếu 2 boad thì thay cả thạch anh 4.0MHZ, thay 2 tụ pi gần thạch anh luôn, ... ( nhiều máy thay 2 tụ này và hàn lại thạch anh là được)
- 1 like
---kiểm tra nguồn cấp trước 5V cho VXL có chưa ?
---nếu chưa có 5V đến chân VXL thì dò từ đấy nguộc về nguồn
---nếu có thay thử thạch anh 400M và thạch anh 32M hình tròn ,
--- nếu vẫn không được thay thử mấy con tụ ở chân thạch anh 32M
Bạn làm như thế này đã nếu không được Các anh em hỗ trợ tiếp
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hoantam Xem bài viếtmình có cát máy giat SANYO model là ASW-95S2T khi bật star nó không cân lông mà cap nuoc luon và vắt dược 1 chút thì may báo lỗi. mình có thay 2 con triac bt134 đảo chiều động cơ liệu có ảnh hương gí không/ mong được cac bạn giúp
mình có cái máy giat SANYO model là ASW-95S2T khi bật star nó không cân lồng mà cấp nước luôn và giặt bình thường. chuyển sang vắt thì vắt được 1 chút thì may báo lỗi bip bip và đèn nháy. mình có thay 2 con triac bt134 đảo chiều động cơ liệu có ảnh hương gí không/ mong được cac bạn giúp
Nguyên văn bởi hoantam Xem bài viếtmình có cái máy giat SANYO model là ASW-95S2T khi bật star nó không cân lồng mà cấp nước luôn và giặt bình thường. chuyển sang vắt thì vắt được 1 chút thì may báo lỗi bip bip và đèn nháy. mình có thay 2 con triac bt134 đảo chiều động cơ liệu có ảnh hương gí không/ mong được cac bạn giúpKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtPan này thì bác kiểm tra cái công tắc an toàn đi nhé.
Nguyên văn bởi bachkhoa12hỏi về mạch máy giặt sanyo mất nguồn??
chào các bác em có cái mạch máy giặt sanyo nhận được của khách bị mất nguồn.kiểm tra thấy nổ điac thây nhưng vẫn không được chỉ thấy có 1 đèn sáng lờ mờ mong các bác giúp em nhá??
ban thử thay con thạch anh nhé
Nguyên văn bởi ngaphuong Xem bài viếttôi cũng đang sửa chiếc máy moden này nó cứ bật khởi động là giặt ngay không cấp nước anh em ai biết xin giúp tôi với xin chân thành cảm ơn
DĐ : 0984 334 368
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
Hôm qua, 04:56 -
