Xin chào các bác. Em có con ổn áp lioa 7500VA bị mất chức năng ổn áp, nó chỉ tăng điện lên mà khi điện cao quá nó cũg ko giảm được. Khi cắt nguồn thì nó cũg ko trả thanh quét về. Em đã thay hết IC ở mạch ổn áp của nó mà vẫn ko đc. Bác nào rành về em lioa này chỉ giáo giúp em với. Thanks các bác!!!
Ổn áp lioa mất chức năng ổn áp
Nguyên văn bởi dientu_so Xem bài viếtXin chào các bác. Em có con ổn áp lioa 7500VA bị mất chức năng ổn áp, nó chỉ tăng điện lên mà khi điện cao quá nó cũg ko giảm được. Khi cắt nguồn thì nó cũg ko trả thanh quét về. Em đã thay hết IC ở mạch ổn áp của nó mà vẫn ko đc. Bác nào rành về em lioa này chỉ giáo giúp em với. Thanks các bác!!!
nếu quay MT tôt> hư hỏng mạch DK
nếu hư mạch điều khiển
Hút IC so sánh ra ngoài chân 14 lên 5v chân 1 IC xuống không vôn > motor chạy >Loading tốt
-------------------------1-------------14--------------------> motor chạy ngược lại > loading tốt
# nếu không được như vậy Lòading chết
# nếu tốt > hư hoảng ở phần so sánh LM324
bạn làm mấy cái test như vậy rồi tính tiếphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
