Mong ae trên diễn đàn giúp mình chiếc máy giặt tóhiba 7k với. Hiện tượng pan là cắm điện vào bẩm lệnh ko có tác dụng, đèn nguồn ko sáng. Sau khoáng 2 phút bẩm giặt bình thường.
toshiba đời nào?, sau 2 phút bấm giặt bình thường thì khi đó bấm các phím khác nó có kêu tít tít bình thường không hay tẹt tẹt như bị nghẹt mũi...???
thông thường PAN này: bạn kiểm tra xem có led nào bị chạm rỉ chân không?
Thay 2 tụ pi gần thạch anh và gần VXL xem sao
hàn chì lại thạch anh...
Sau hai phút bấm giặt thì hoàn toàn bt các phím lệnh khi bấm vào vẫn kêu ( Chỉ chậm 2 phút khởi động ). Có bạn nào đã làm pan này chỉ dùm. mình xin cảm ơn trước
bạn thử cắm điện mãi mãi xem có bị thế hay cứ giặt xong rút điện ra nó mơi bị thế
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Thế thì bạn thay luôn tụ nguồn 470mf25v đi, sấy boad mạch cho khô, kiểm tra lại các socket xem có bị rỉ hoặc tiếp xúc không tốt.....
em moi tham gia dien dan nay ,em thay hay qua cac bac rat nhiet tinh giup do nhau.nha em co con may giat tóhiba 7,2kg, no chi chay giat, xa den khi vat thi chi chay mat ty roi dung (van con it nuoc trong long giat) va bao day den . em nho các bác chỉ giúp em .em cảm on các bac hieu
cho ít dấu vào đọc cho dễ hiểu bác ơi....
rút ống dây nước lên van phao ra rồi chọn chế độ vắt thôi xem có vắt được không rồi tính tiếp, nối tắt cái công tắc cửa vào rồi thử....
Không hiểu chi mô.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Hôm qua mình có đụng 1 con sanyo 7kg. Nhấn nút ngùn thì vào điện bình thường nhưng Loa keo như nghẹt mũi ẹc ẹc. Các nút chế độ thì chọn ok hết chỉ riêng nút star là nhấn không có tác dụng. Mình lấy xăng xe máy nhỏ vào các nút bấm rồi nhấn nhiều lần thì sau đó nó trở lại bình thường. (Chỉ tại nút bấm lâu ngày oxyhoa).
Cám ơn bác pvc28.Con máy này của em nó vẫn vắt tốt khi cho chạy riêng chế độ vắt bác ạ. Chỉ khi nào chạy tất cả các chu trình giặt - xả - vắt thì nó mới bị nỗi ở đoạn giữa quá trình vắt làm cho quần áo vẫn ướt sũng.em tháo ống dây lên van phao rồi cho vắt nó vẫn vắt đc . công tác cửa em kiểm tra vẫn tốt(Đang chạy vắt mở cửa ra báo lỗi , đóng cửa vào lại chạy được mà).Em có phát hiện thấy 1 cái chìa khóa bị kẹt ở khe mâm giặt (do vương theo quần áo vào) và đã lấy ra nhưng bệnh vẫn không hết. các bác có cao kiến gì chỉ giúp em với
Em không biết con nào là thạch anh và nó có tác dụng gì . bác nào chỉ giúp em với và post hình của nó cho em biết .em cảm ơn nhiều
theo như diễn tả của bạn thì bạn nên tập trung vào đường thoát nước , ngẹt bầu hơi , điều này dẫn đến báo lỗi khi giặt, vì khi bạn rút ống dây áp lực nước lên van phao thì máy vắt tốt, do đó mà loại được nhiều vấn đề : công tắc cửa, motor, van phao, boad mạch...
Máy của bạn không bị hư thạch anh đâu đừng đụng chạm vào nó làm gì cho mất công và sinh bệnh, trước tiên cứ đi mua gói hóa chất tẩy rửa và vệ sinh máy giặt (có bán ở các siêu thị ) về cho vào máy giặt không tải vài lần sẽ cải thiện tình hình....
CẢM ƠN bac pvc28 em sẽ làm theo hướng dẫn của bác.
Trong các bài viết em thây các bác hay nói về con thạch anh mà em
không nhận biết được nó trên boad mạch lên em muốn các bác biết về nó
chỉ dùm em để em học hỏi thêm
