Cầu dao tổng tự ngắt, vì sao?
  • Cầu dao tổng tự ngắt, vì sao?
    Hi,
    Nhà tui đang gặp tình trạng này, các bác bắt bệnh giùm nhé. Dạo này cái cầu dao tổng trong hộp đồng hồ điện nó hay bị ngắt khi bật máy nước nóng lên. Có lúc bật lên là nó ngắt liền, có lúc bật lên một thời gian khoảng 1-2 phút nó mới ngắt mặc dù aptomat của máy nước nóng (15A) thì không ngắt. Tình trạng này mới diễn ra thời gian gần đây, trước đây hoàn toàn không có chuyện này. Mỗi lần nó ngắt thì tui bật lên lại rồi một vài phút sau nó lại ngắt, sờ vào vỏ bên ngoài aptomat thì thấy ấm ấm. Các bác có kinh nghiệm vui lòng cho tui biết nó là bệnh gì? Có khả năng tiếp điểm tiếp xúc kém nên sinh nhiệt khi có dòng lớn chạy qua không? Vì nó nằm trong hộp công tơ và được niêm phong nên tui không thể tự thay thế được.
    Thân ái.
    trên đầu bác ghi là cầu dao.Cầu dao thì sao mà ngắt được.Dưới lại là atm có thể atm của bác dòng nhỏ quá thay cái mới cao hơn 1 chút !
      Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
      Hi,
      Thân ái.
      tháng trc em cũng thay 1 cái aptomat 30A ngắt khi bật bình nóng lạnh vài phút. Lý do tiếp điểm t.xúc kém như bác nói
        hay quá
        át nhảy thì tốt quá rồi còn ji.chỉ sợ ko nhảy thôi. nhưng nhảy mãi cũng chán vì suốt ngày đóng ngắt
        ko còn cách nào đâu. chỉ thay át mới la ok
        nếu vẫn nhảy thì coi lại bình xem
          quá tải.xem có thiết bị nào ngốn điện đang dùng khi bật bình ko thì ngắt nó đi sẽ giảm hiện tượng nhảy at.về lâu dài cái này gọi thợ điện tahy at thôi
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Hi,
            Xin lỗi các bác, cái cầu dao tổng đó là cái aptomat. Tui cũng đang nghi là tiếp xúc không tốt nên làm nóng và dẫn đến ngắt điện vì trước đây nó hoạt động bình thường. Vấn đề chạm chập hay có gì đó ngốn dòng thì chắc là không vì tiền điện vẫn bình thường như mọi tháng trước. Khổ cái là cái hộp công tơ đó nhà đèn niêm phong bằng bấm chì rồi nên muốn thay phải liên hệ họ.
            Thân ái.
              Hi,
              Thân ái.
              Cách đây hơn 1 năm,nhà mình cũng bị nhẩy át như bạn,lắm hôm 3 h sáng phải xuống cột điện đóng át để dùng điều hòa,nhưng sự cố cứ lặp lại mãi rất vất vả..... .Do vậy sau đó mình phải cách ly điện vùng bếp ,cắt điện và dùng đồng hồ kiểm tra từng cặp dây của ổ cắm,công tắc--->thì mình phát hiện một đoạn dây chìm trong tường gần như bị chập hoàn toàn,mình thay thế bằng đoạn dây nổi,sự cố đã được khắc phục hoàn toàn.
                Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
                Vậy thì đợt này về nhà phải kiểm tra đường dây trước đã, cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm.
                  kiểm tra lại đương nguồn từ at tổng đến át của bình.nha dung nhiều thiết bị ko .tốt nhất nâng at tổng lên 50a.còn mình đã sửa nhiều cho khách thường thì bệnh này do chập dây .mấy ông thợ điện nước hay lắp kiểu thiếu 1 đoạn ngại tháo ra thế là nối thêm 1 đoạn nữa vào. chỗ nối này dùng 1 thời gian sẽ oxi hóa dẫn đến môve đánh lửa là chập.nhiều nhà trời nắng ko sao nhưng cứ trời mưa là atomat nhẩy.
                  sửa chữa chuyên nghiệp
                  ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                  ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
                  381 cổ nhuế từ liêm hà nội
                  LH:0912207471-0163 886 8866
                    Bác kiểm tra lại đường dây xem có chạm đâu không? Nếu tốt thì thay aptomat, lâu ngày nó bị sai số nên nhảy là chuyện thường.
                    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                    Mobile: 0914.796.896.
                      cái CB ở đồng hồ thường là đồ đểu! Kinh nghiệm xây nhà mới của tui như sau:
                      Lúc xây nhà mới, đồng hồ điện của tui được dời ra ngoài, và tui có yêu cầu bên điện là bỏ CB đồng hồ nhằm tránh bị tắt CB đồng hồ từ bên ngoài, lúc tháo ra, tui thấy nó ghi chịu được dòng 100A nên mới lượm lại (thợ điện lực bỏ). Lúc đó có 1 bà cũng dân Điện lực đi ngang, nói tui bỏ đi, nó dởm lắm. tui không tin, quyết định xem kỹ thì nó là của 1 cty vớ vẩn ở VN làm nên tui.....dập nó ra coi, quả nhiên, bên trong toàn bằng sắt xi => chán! Tui mua 1 cái CB khác 50A của Panasonic Thailand về gắn CB tổng trong nhà => xài OK, riêng chỉ có lúc bật cả 3 máy nước nóng cùng 1 lúc thì CB tổng của nhà (CB 50A) mới nhảy. (Lúc này tổng công suất các thiết bị điện khoảng 220V x 50A hoặc lớn hơn)
                        Hi,
                        Kết quả cuối cùng là chị tui đã liên hệ trạm điện lực để thay. Nó thay lại cái mới hàng Việt Nam chất lượng tào lao và lấy 300K. Chị tui chẳng biết gì về điện nên chỉ biết móc tiền ra trả, cái aptomat cũ bị hư thì tụi nó cũng lấy đi luôn nên tui không biết nó hư cái gì. Chuyện gì qua thì nó cũng qua rồi, dù sao khi bật máy nước nóng điện nó không bị cúp nữa coi như cũng đạt được kết quả rồi.
                        Thân ái.
                        Hard Nothing to say Tìm hiểu thêm về Hard
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 13:11
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          Hôm qua, 09:25
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          Hôm qua, 09:10
                        • Ng.Phuong.5
                          bởi Ng.Phuong.5
                          Mấy con...
                          09-01-2025, 19:44
                        • viettinh
                          bởi viettinh
                          09-01-2025, 18:12
                          Cách đơn giản...
                          09-01-2025, 00:04
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          08-01-2025, 19:02
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          08-01-2025, 15:43
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          08-01-2025, 15:28
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          08-01-2025, 11:44
