cần giúp đỡ sam sung phẳng mất hình có tiếng
  • cần giúp đỡ sam sung phẳng mất hình có tiếng
    cần đỡ gấp tivi sam sung phẳng cắt đít
    xin chào các anh chị trong diễn đàn em đang sửa con sam sung model cs21a 530fl có tiếng ko có hình chỉ có một cột đứng hơi lờ mờ lêch về 1 bên sò ngang nóng nguồn 180v yếu 55v g2 300v b+ đủ bốt đánh lửa kém em đã thay bốt nhưng vẫn ko được thay đui đèn hình cũng ko được mong các anh trong điễn dàn giúp em với !
    Nguyên văn bởi dangkien Xem bài viết
      Bạn kiểm tra AFC, mấy con tụ nhụt và diode nhụt, và cả con tụ lọc cho biến áp kích sò ngang nhé.
    email:
      xem lại lái tia phần ngang có đứt không !nguồn 180v giảm xem lại tách đèn hình ra xem co đủ 180v không??
        bạn kiểm tra đèn driver xem có bị rò ko nhé
        sdt: 0915971262
        email:
        đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
          em tách ra rùi nguồn 180v vẫn thiếu thế đã thay thử lái rùi chỉ có mấy con tụ là chưa
          em tách ra rùi nguồn 180v vẫn thiếu thế đã thay thử lái rùi chỉ có mấy con tụ là chưa thay thôi để lát nữa em làm xem thế nào
            ban kt R cấp nguồn cho H driver xem có tăng trị số ko,tiếp đến kt cuộn dây và tụ từ chân lái tia về có thể sẽ ok thôi.sớm thành công nhé!
            ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
              mình cũng đang sửa 1 con moden này và thấy,lúc đầu nguồn cấp cho biến áp kích là 12v lấy từ mạch nguồn,khi cao áp chạy,sẽ đưa nguồn +16v về nuôi,nguồn +16v này cùng -16v lấy từ cao áp cấp cho cs dọc,nếu sò nóng thì phần cao áp đang chạm chập ở đâu đó,khiến nguồn nuôi biến áp kích sẽ yếu(ko đủ 16v),cao áp làm việc yếu nên nguồn sẽ yếu,bạn thử tháo cs dọc ra rồi cho máy chạy xem nguồn dâng lên đủ ko?mà máy bạn chạy ic tổng dán hay ko vậy?
                máy chạy ic tổng dán mà riêng về bốt chỉ có nguồn 180v là yếu thui còn _+ 16v đều đủ tách lái ra thì có vẻ nguồn 180v lên được 120v
                  bạn thay thử IC mành đi.chúc bạn thành công
                    pan nay co the ia do den hinh yeu.khi tang g2 co tia quet nguoc
                    dangkien Tìm hiểu thêm về dangkien
                      hôm nay, 14:51
                      hôm nay, 14:39
                      hôm nay, 14:28
                      Hôm qua, 20:26
                      Hôm qua, 12:32
                      20-02-2025, 11:52
                      Cái khó bó cái...
                      19-02-2025, 23:05
                      19-02-2025, 21:27
