_ Hiện tượng như sau : nguồn vẫn tốt , B+ cấp ngang vẫn đầy đủ nhưng ko chạy , bấm bằng dk thì đèn led nguồn báo nhận nhưng chỉ khoảng 1p thì nó lại trở về chế độ chờ , mong dc giúp đỡ .
Tv lg
Nguyên văn bởi thanhbmc Xem bài viết_ Hiện tượng như sau : nguồn vẫn tốt , B+ cấp ngang vẫn đầy đủ nhưng ko chạy , bấm bằng dk thì đèn led nguồn báo nhận nhưng chỉ khoảng 1p thì nó lại trở về chế độ chờ , mong dc giúp đỡ .
ti vi LG thường sẽ lấy xung AFC từ cao áp về IC tổng nếu không có xung này thì máy sẽ chuyển về chế độ tắt chờ trong khoảng 5s. Theo mình thì máy của bạn vẫn chưa chạy. Nên kiểm tra 12v cấp cho biến áp kích xung dòng, sò dòng xen có chập B-E không? (mình đã từng bị như vậy sò dòng chập B-E máy không chạy được nguồn đủ) kiểm tra đường dao động từ biến áp kích xung dòng ngược về IC tổng (LG thường chỉ có một con IC làm nhiệm vụ vi xử lý với cả giải mã luôn, thêm một con chuyển mạch nữa).
Chúc bạn thành côngĐiện tử Nga Nhung
Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
