TIVI Samsung CS21K3S cần giứp đỡ
  • TIVI Samsung CS21K3S cần giứp đỡ
    chào các anh em có tv samsung dung đèn.tình trạng có tiéng hình tối đen.chay ic tda 9381 dien ap cáp cho ic đủ.g1 có khoang300v em chỉnh thử nhưng nhưng hình vẩn tối.xin các anh chì giứp vì em mói ra nghè.cám ơn tất cả
    Nguyên văn bởi kimbo Xem bài viết
      Sao G1 lại có 300v nhỉ?????! Bạn đo 3 tia RGB từ TDA9381 lên bo đuôi xem được mấy v, G2 bao nhiêu, áp cấp TDA6107Q,J bao nhiêu,...?
    email:
      Bạn kiểm tra ba tia G,R B,điện ap cấp cho công suất sac,áp G2,VERT,XUNG AFC,nếu vẫn không đuọc thì khả năng đèn hình yếu huạc bị lệch tia rồi.
      ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
        tốt nhất là nên đo thử đèn đi trước khi tiếp tục sửa ,nếu không nối tắt thử đốt tim xem có khả quan hơn chút nào không !
          xin xhao cac anh . chi . Em cũng gặp 1 con SAMSUNG model CS-21K3S nó có tiếng ko có hình y như vậy . Em đã kiểm tra sung VERT , ABL , AFC , G2 e chỉnh 300v VÀ CÁC nguồn cấp cho ic TDA 9381 đều có đũ . xin các a chị giúp e với . thank's......!
            Có tiếng bình thường kg vậy bạn. Ko có hiển thị luôn thì bạn chỉnh g2 lên một chút có tia quét ngược ko. Đo chân số 5 ic trên bo đuôi có chút v nào kg. Nâng tim coi thử có lên hình kg
            có công mài sắt có ngày đau tay
              Xin chào các cao thủ.tình hình là e có con sam sung cs-17t20mg bị hiện tượng co 1/3 màn hình phía dưới .xin các cao thủ giúp em chẩn đoán bệnh
                samsung bo hinh can giup do
                  Các cao thủ thông cảm e mói vào nghề nên còn gà lắm
                    K ai giúp e à.e đả chiến đấu với nó cả ngày roi
                      đốt tim có ko bạn ơi? vặn G2 lên thử xem có ánh sáng ko ? bạn kiểm tra những gì rồi
                        Nguyên văn bởi vantu263 Xem bài viết
                        kiểm tra những gì rồi phần công suất mành làm kỷ rồi thay thử D304 thì kiểm tra R/C /DZ chân VA/VB 21/22 thay R :228/227=4,7m hay tăeng trị số
                          Chao các cao thủ.tình hình là e mói vào nghề gặp 1 tv sam sung sc-17t2mg bị co 1/3 hình phía dưới e đả làm cả ngày mà chưa dc. Giờ nhờ các a giúp đở e xin chân thành cảm ơn
                            Xin cảm ơn a.e sẻ kiểm tra lai
                              E đả thay r 227.228 khiêng kho được.hút thiếc chân vào can nhiêu thì màn hình bung đc hết.nhờ các bác giúp đở thêm
                              kimbo Tìm hiểu thêm về kimbo
