Tivi Sharp tắt bàng điều khiển là chết sò nguồn.
  • Tivi Sharp tắt bàng điều khiển là chết sò nguồn.
    Xin các bác trợ giúp cho em
    Tivi Sharp 21"
    model: 21JN8
    Tổng: IX2611CE
    mành: LA7837
    nguồn: ic TEA2261 & sò D1884
    Máy bị ẩm, kiểm tra thấy đứt R702 1.8 ohm và sò nguồn bị thông EBC. thay R702 và sò nguồn thì máy chạy.
    Nhưng cứ tắt bằng điều khiển thì lại chết sò nguồn và đứt R702 ???
    Bác nào gặp trường hợp như thế này chưa ?
    (bên dươi là sơ đồ đuôi djvu và phần mềm để mở nó )
    http://archive.espec.ws/files/Sharp-...sis%20SP51.rar
    WinDjView - Browse /WinDjView/1.0.3 at SourceForge.net
    Các bác giúp em với !
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
    Up...
    18 lượt xem mà không bác nào cho ý kiến gì ?
    Các bác giúp em sửa con tivi này với. nản quá các bác à.
      Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
      Tivi Sharp 21"
      model: 21JN8
      Tổng: IX2611CE
      mành: LA7837
      tốt nhất bác làm cò bên sơ cấp đi , lưu ý tụ hóa và VR chỉnh nguồn
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        Khi tắt bằng điều khiển, phần dao động ngang ngưng hoạt động nên máy nhẹ tải. Nếu phần dò sai hoạt động không hiệu quả để điều chỉnh lại độ rộng xung, sẽ làm nguồn vọt cao gây chết sò nguồn.
        Ở máy Sharp phần lấy mẫu và dò sai do IC TEA2261 đảm nhận và nằm toàn bộ bên phần sơ cấp.
        Mạch lấy mẫu gồm708 và C722 nắn lọc áp ra trên cuộn hồi tiếp của biến áp xung. R713,VR714,R715 và R716 làm thành cầu chia áp. Áp lấy mẫu được đưa vào chân 6 IC TEA2261 để làm nhiệm vụ dò sai điều khiển lại độ rộng xung ra ở chân 14 để ổn định điện áp. Bạn k/tra và thay các linh kiện trên mạch này thử xem.
        Ngoài ra cũng cần lưu ý mạch lọc xung nhọn cho sò nguồn : D705, C710,C711...
          Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
          đúng vậy,nhưng mạch dò sai ở máy này chỉ hoạt động tốt khi có tải còn nhẹ tải thì ko hiệu quả nên nhà sản xuất thiết kế thêm biến thế nguồn cấp trước và rele cắt nguồn cho bộ nguồn này,vì vậy khả năng máy bị hư phần rele,khi tắt bằng remot rele ko ngắt dẫn đến chết nguồn=>kt rele và mạch đóng rele,rất có thể chạm CE Q đóng rele
          ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
            Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
            Mạch này không có con Rơle nào bác ah,
            Em đã kiểm tra mạch phân áp và dò sai nhưng không phát hiện hư hỏng gì.
            Lắp sò mới. xem chán chê chả sao.
            Cứ tắt bằng điều khiển thì lại chết sò nguồn.
            (4 con sò và 1ic nguồn đã ra đi rồi, không giám thử nữa, kiểu này ....)
              Theo mình bạn nên thay mới các lk của phần dò sai,các tụ dập xung bên sơ cấp,nhiều lk đo kg phát hiện được hư hỏng.Kg phải chỉ tv của bạn mới gặp pan này đâu,nhiều tv khác cũng bị như vậy.Bạn cũng có thể độ board autovol để thử.
                [ATTACH=CONFIG]38984[/ATTACH]
                vậy bạn kt từ chân biến thế qua diod chỉnh lưu tụ lọc đến R hoặt VR xuống mass tạo cầu phân thế cho ra điện áp lấy mẫu đưa về IC có thể R - VR này đứt, kt mạch bảo vệ quá áp từ chân E sò có R đi về IC kt R này, khi mất tải nguồn tăng dòng đổ qua CE sò lớn mà R đứt ko báo về IC để giảm xung=> sò quá tải=> chết
                  Vâng cảm ơn các bác. Tình hình này chắc ra tết mới có thời gian xem lại nó.
                  đầu tư vào con máy này hơu nhiều tiền rồi. có gì em thông báo sau.
                  Chân thành cảm ơn các bác.
                  Chúc các bác và diễn dàn Sức Khỏe - Hạnh phúc, Sang năm mới gặt hái nhiều Thành Công mới.
                  hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
