em có con máy hitachi chay vxl 37212M6 giai ma TDA8362manh AN515 hiện tượng ban đầu là bật nguồn có đèn báo có tiếng rít là tắt ngay. em tháo main mang đi sửa thì bây giờ hiện tượng mới là ko lên nguồn . em đã ktra kỹ phần nguồn nhưng vẫn chưa ra pan .mong các cao nhân chỉ giáo ạ
hitachi chay vxl 37212M6 giai ma TDA8362manh AN515 can giup
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtbạn kiểm tra nguồn B+ có ko. nếu ko thì kiểm tra phần nguồn sơ cấp có ko.
nguon sơ cấp tốt
em đã độ nguôn 3 dây nhung sao nguon ra thap wua
đươc khoang 75vĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
Nguồn sơ cấp như thế nào mà bạn cho là tốt?
Như đã nhắc nhiều lần trên diễn đàn, muốn sửa nguồn, điều trước tiên cần làm là cách ly tải khỏi các nguồn ra và lắp tải giả để k/ tra. Bạn đã thực hiện công đoạn này chưa?
Nếu chưa hãy làm bước này. Tải giả là bóng đèn 220V/75W được mắc tại nguồn ra 93V. Tạm thời nối tắt CE của Q952 (tạo lệnh mở nguồn giả).
Nếu có nguồn => do tải chạm gây mất nguồn => k/tra tải (sò ngang, FBT, ...)
Nếu không có nguồn: K/tra các linh kiện phần sơ cấp và thứ cấp. Các linh kiện thường hư hỏng là Q901, Q902, ZD901, ZD902, R915, R902...
Nhớ tháo bỏ nguồn 3 dây gì đó của bạn mới tiến hành sửa chữa nhé!
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNguồn sơ cấp như thế nào mà bạn cho là tốt?
em độ nguồn 3 dây thi nguồn ra tốt nhưng xung dòng lại lên 6vac
em tim thạch anh dao đông nhưng ko thấy bác nào có sơ đồ cho em xin với
với pan xung dong tăng cao mình phải ktra từ đâu ạ
em mới gặp 1 pan xung dòng tăng cao do thạch anh thôi
em chưa nhiều kinh nghiệm mong các tiền bối chi giáoĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
Rất tiếc không có sơ đồ gửi cho bạn.
Cần lưu ý là nguồn B+ của đời máy này chỉ 93V.
Dao động ngang (dòng) của máy được thiết kế bên trong IC TDA8362. Dao động ngang lấy từ mạch dao động sóng mang phụ trong mạch giãi mã màu bởi thạch anh 3.58MHz và 4.43MHz, sau đó qua các mạch chia tần.
Bạn k/tra các linh kiện trên các chân 32,34,35,36,37,38,39 và 40 của IC TDA8362.
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtHitachi đời cổ này hay bị con Q723 con này cấp 9v ổn áp .nguồn này lấy từ FBT .Ông độ nguồn bo 3 râu coi chừng dính con zener ghim chỗ C954 (Z932).Máy này là chuyên rỉ diode đấy.nhất là mấy chú gần con tda8362.mà con này sửa nhiều công mà tiền bèo nhèo lém ông ôi...
máy của mẹ vợ chưa cưới của em
em độ nguồn 3 dây và chỉnh nguồn về 90v là có tiếng sì của cao áp rồi ah
luk xung dong tăng cao có lẽ do b+ cao do em chưa điều chỉnh
một lần nũa cảm ơn các anh ạĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
