cho e hõi có cách nào sữa lại Ic ruồi ko. nuế ko thì tại sao như vậy TKS
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtMình up lên 1 số file rom cũa tivi và đầu DVD mà mình vừa chép dc từ máy cũa khách mang dến sữa. anh em nào chưa có thì lấy về dùng nhé, Và đừng cười nhé !
Nguyên văn bởi vnkhiet Xem bài viếtfile EVD RUBY 999.bin bi loi roi. up lai gium.
Nguyên văn bởi itc303 Xem bài viếtmodel:CTV-21D900F
Ic nhớ: 24c08 (c2-20)
ic giải mã :9381PS\n2\31
hiện tượng Pan Máy hình bị dịch ngang co vert..mất hiễn thi số.ko có tiếng... do hư giãi mã hay hư Rom..xin giúp
TKs. trc"Attached Files
minh có con tivi sanyo mode C16AC.ic tổng 8361 chết cao áp,đã thay cao áp từ máy cũ rồi(thay 2 cao áp vẫn vậy).ảnh bị mờ,vạn G2 có tia quét ngược,hình lóa và mờ,chinhbrai có tác dụng.nhưng ching ctras lại ko có tác dụng,nhưng điện áp ở chân 21 ic 8361 có tăng tư 2 đến 5v.abl tốt(6v).dã thay 8361 rồi,đo điện áp 3 k tốt khoảng 150v(hơi cao so máy bt) nhờ các sư huynhcos ai gặp pan này rồi chỉ dùm ,xin cảm ơn.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtxin file dpdo 106Attached Files
Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtsơ đồ em đó đây
Bạn ơi. Áp 150 cho kđcs sắc thiếu đó, kiểm tra tụ lọc nguồn xem, mình nhớ
gặp pan này trên máy 20inch, hư 47/250v.Last edited by Thinhvthgf1; 06-10-2011, 01:14.
mình tìm đc rồi,trong luồng tinhtivi:chuyen đề file rom dvd và tivi lưu trữ.máy đã chạy, lên muỗi,khung hình tốt,nhưng ko có kênh,thằng này pải dùng đk mới dò kênh đc.dùng pím mặt máy k dò đc.
2146FBD (24lc16).zipVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
