Nguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếtanh em nào có fw tivi tien dạt model TD-29TP1.Chạy 1 vsl OM8370 .Nhớ 2408.cho minh xin nhé.cảm ơn nhiềuAttached FilesĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
Nguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtđây là phần mềm của nó
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi quocdung.nt Xem bài viếtđây là phần mềm của nóEmail:
ĐT:0984 536 267
Nguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếtCó ae nào gặp pan tivi TQ chạy ic tống 8873.nhớ 24c08.tuner ET-5EE-K04.Dò kênh kg có đài nào.thay thử tuner.lock có 5v.ae còn chiêu khác xin chỉ giup.xin cảm ơn nhiều.
Nguyên văn bởi chuc_30 Xem bài viếtcó ae nào gặp pan tivi tq chạy ic tống 8873.nhớ 24c08.tuner et-5ee-k04.dò kênh kg có đài nào.thay thử tuner.lock có 5v.ae còn chiêu khác xin chỉ giup.xin cảm ơn nhiều.NO NO
NO NO
[QUOTE=vanlai1984;491301]dò ko đài nhưng có hột nhiễu ko?hay ko hột,mà ko có đài hay ko dừng?bạn thử đo điện áp agc khoảng 4v và điện áp bt thử xem![/QUOTE
nếu lúc mất dò lại thì có bình thường nhưng đang nóng chạy tí là mất nữa. agc 4.4v đủ. kt 3 đường đá hệ cũng von đầy đủ luôn. đã xác định ra pan khi mất đài là do đường B+ tụt nhẹ xuống còn 99.8v kéo theo cấp trước 33v giảm nhẹ còn 28.5v dẫn tới mất đài, đã làm xong nguồn ổn đang chạy kt thử xem sao. có j báo ae liền, cám ơn a Lái nhiều lắm.
[QUOTE=ngoisaocam;491329]Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtdò ko đài nhưng có hột nhiễu ko?hay ko hột,mà ko có đài hay ko dừng?bạn thử đo điện áp agc khoảng 4v và điện áp bt thử xem![/QUOTE
nếu lúc mất dò lại thì có bình thường nhưng đang nóng chạy tí là mất nữa. agc 4.4v đủ. kt 3 đường đá hệ cũng von đầy đủ luôn. đã xác định ra pan khi mất đài là do đường B+ tụt nhẹ xuống còn 99.8v kéo theo cấp trước 33v giảm nhẹ còn 28.5v dẫn tới mất đài, đã làm xong nguồn ổn đang chạy kt thử xem sao. có j báo ae liền, cám ơn a Lái nhiều lắm.Email:
ĐT:0984 536 267
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtAe ai có fw tivi jvc_av21w315_tổng tda 12010h-n1b00_ nhớ 24c16 cho em xin!chân thành cảm ơn!Attached FilesĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
