Nguyên văn bởi huu tri
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn thử fw này xem ,nó có trong đĩa của TME kem kit nạp lên mình chưa có thử.
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtGiúp bạn hết lòng luôn chứ sao không,tại mình không nhận được bài viết của bạn,vã lại thông tin chi tiết về máy còn thiếu số ic vi xử lý,ic tổng. Mình có 2 fw này bạn tải về dùng thử nha, file dạng .txt
Nguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtbạn huutuan95 mình đổi sang BIN cho bạn đây
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtmình đang làm con lg 21Fs6 bi mất tiếng mình đả kiêm tra công suất tiêng vẩn con tốt mình củng đả hút chân mute rồi ma vẩn kô được,nhưng khi tăt máy thì lai có tiếng,anh em nào đả găp. xin giúp mình vơiNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAE diễn đàn nào có fv tivi AKIRA 21SWS1 Chạy tổng 9381 cho mình xin với cảm ơn AE rất nhiều.Attached FilesNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtnó chạy ic tổng LA 76943 ic tạo st LV 1116N ic tiêng LA 42102 monh anh em giup đởNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtđo tại chân cấp nguồn ic lv1116 xem mấy vol ,tăng r đường cấp nguồn con lv1116 sao cho nó từ 6v đến 7v là ok ngay
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
