xin chao cac ae , lam on cho minh hoi pan tivi sharp 14in model 14VJN1 ,hien tuong la mở máy lên nó kích quét ngang 1 cái rồi trở về chế độ chờ ,minh da độ thu blayback voi thay con đệm ngang nhung van ko duoc ,ae giup minh voi
bạn tìm đến mạch bao7 vệ loại bỏ mạch này .khi đó máy khởi động lên được bạn xem pan gì thì sữa lại là được.vài lòi góp ý
nhờ ae trên diễn đàn giúp đở : mình đang làm tivi AKIRA 21SWP1, IC tổng TDA9381, nhớ 24C08. máy vẫn hoạt động bình thường nhưng ko bắt được hệ UHF. kiểm tra diện áp 5V bình thường. đã thay IC tổng, IC nhớ, lọc show, lock đài (loại B1-B2) nhưng ko ăn thua. điện áp AGC và VT vẫn bình thường. ae nào biết pan này giúp mình với xin cảm ơn nhiều!
Ha ha !
