Nguyên văn bởi Keny.keny
DĐ:-
Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtkhác do thay vxl khác, bạn nói khách vậy, sửa ko sửa thì biến, muốn như củ thì khỏi xem đài nhé
DĐ:-
Nguyên văn bởi trungnhanbd Xem bài viếtae cho mih xin rom cua ariang 909SD no chi co 1 doi thoi ma minh thi ko co .xin giup do thanhk nha
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post760326
DĐ:-
e mới nhận tivi pấnonic tc-21ps70v.tinh hình là nguồn b+ chỉ có 15v thôi.máy chạy nguồn 6754 giải mã tda9590.e đã thay octo ic nguồn se140 và cô lập sò ngang va vert nhưng vẫn vậy.khi hút hở chân q852 ra thì nguồn b+ đủ nhưng không có dao dông.ae nào có cao kiến hay giúp e với
Nguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếte mới nhận tivi pấnonic tc-21ps70v.tinh hình là nguồn b+ chỉ có 15v thôi.máy chạy nguồn 6754 giải mã tda9590.e đã thay octo ic nguồn se140 và cô lập sò ngang va vert nhưng vẫn vậy.khi hút hở chân q852 ra thì nguồn b+ đủ nhưng không có dao dông.ae nào có cao kiến hay giúp e với
bạn kiễm tra 9v tại con ùpto và Q NO/FF bị chạm chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtkhách mà khó chịu như vậy thì bạn xử lý khách còn hơn xử lý máy.máy thay ic xử lý thì chương trình phải khác chứ sao?nếu là tôi thì biến sau 1 nốt nhạc....hihihihi
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viết/
bạn kiễm tra 9v tại con ùpto và Q NO/FF bị chạm chúc bạn thành côngLast edited by khacvietvt; 01-08-2013, 21:51.
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtBạn gởi bài trả lời như thằng mù nói dại, bạn có bình thường ko vậy?
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtGỞI ý kiễm tra mà bạn có gì không mà bạn nói nặng lời thế vậy .
Panasonic TC21 P20V_MN1873284TF1_TB1237AN UNKNOW.pdfNguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtkỹ thuật phải chinh xác, tôi xin lỗi bạn tôi quá nhời. Bạn đừng buồn
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viết[ATTACH]71297[/ATTACH]
theo tôi nghỉ bạn ấy đang làm nên mình góp ý đường nầy nè bạn a!
bạn kiễm tra Q501 (A) và Q502(C) bào vệ nếu B+ qua điện trở R 526 (82K)cấp cho ABL và dồng thời dẫn đến 2 con transitor Q502 thông qua Q501 hồi tiếp về VIXỮLÝ POW ON/OFF BẢO VỆ( NGUỒN KHI DAO ĐỘNG ) THÔNG SỐ VOL các chân bạn tự tham khảo thêm nhé.chúc bạn thành công!Last edited by Keny.keny; 01-08-2013, 23:06.
bởi yeurap7em chưa biết chọn loại điện trở bao nhiêu W để khi cấp 1 W đầu vào,4 con trở dán ko bị hỏng .
trên web em tìm thì có nhiêu loại trở dán ví dụ 0805 1w ,1206 0.25 w, 1210 0.5w ..vv ....
(theo e biết là đầu vào 1 w mà chia làm 2, thì đầu...-
Hôm qua, 14:53 -
bởi yeurap7em xin bổ sung:
R1: 100 ohm
R2: 200 ohm
R3: 360 ohm
R4:560 ohm
PCB: chất liệu RF 35,độ dày lớp đồng 0,04 mm,độ rộng đường đi min 0,5 mm ạ-
Hôm qua, 14:52 -
bởi yeurap7em có 1 bản mạch bộ chia 2 như trong ảnh,yêu cầu cấp 1 W vào port 1,thì 4 con điện trở dán SMD kia phải nhỏ nhất là loại bao nhiêu W để không bị đánh thủng ạ,em xin cảm ơn ạ..!...
Hôm qua, 13:40 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi vi van phamngành nào cũng bị AI lấn sân. Chỉ có sức lao động không sợ bị chèn ép, vì vậy nếu học IT thì cứ học cho giỏi vào, lập trình AI cho nó biết sức lao động 1 giờ là bao nhiêu usd.
( đang chờ Nhathung, vặn đinh vào tám....)...-
26-09-2024, 21:15 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi milanBố đời, hr tự làm đi cho khỏe
Channel: Tuyển dụng
26-09-2024, 06:40 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi minoziluThời kỳ khoa học công nghệ phát triển, hiện nay công nghệ AI lại càng phát triển nhưng nhiều người vẫn cho con em thi vào IT vì thấy ngành này hot nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại tất cả các ngành nghề có liên quan đến công...
25-09-2024, 23:06 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi GDSgrptôi bảo up to 18tr chứ có phải mặc định 18tr đâu b?.Muốn biết thêm thì liên hệ Hr...
Channel: Tuyển dụng
25-09-2024, 15:05 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi milan200-300k/ngày sao được 18t tháng vậy bạn?
Yêu cầu như nào post lên đi-
Channel: Tuyển dụng
25-09-2024, 14:44 -
